Помогите разобратся с шуруповертом
Pavel1
Сообщение Pavel1 »
Всем привет!имеется шуруповерт,аккумуляторы умерли,есть аккумуляторы от ноутбука и зарядка аймакс,можно ли сделать чтоб например при педеннии напряжения до 9 вольт загорался светодиот и пищал спикер,и достаточно ли этого для того чтобы не умерли аккууляторы,заряжать бумаю на аймаксе с балансировкой
Maykill
Re: Помогите разобратся с шуруповертом
Сообщение Maykill »
"при педеннии напряжения до 9 вольт загорался светодиот и пищал спикер,и достаточно ли этого для того чтобы не умерли аккууляторы"
писк и моргание как защитят??
Pavel1
Сообщение Pavel1 »
зашитят так что,этот аккумулятор топравится на зарядку,без индикатара совсем можно в ноль разрядить,а литий этого не любит
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
от ноута надо минимум два в параллель ставить, лучше 3. Иначе мгновенно умрут. А платы защиты стоят копейки, на 2..4 канала, для авиамоделистов продаются. Они все банки контролируют сразу. Но учтите.. если аккум сядите когда Вас рядом нет то плата пищалкой гарантированно его убьёт, разрядом в "0". Обычно по первой и второй ячейке, она от них питается.
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
9 вольт слишком низкое напряжение срабатывания, можно угробить самую слабую банку. Нужно ставить не менее 10-и.
Да и вообще для батареи собранной из хлама контроль общего напряжения почти непригоден. Нужно делать поячеечный контроль. Использовать плату защиты, как предлагалось, или три отдельных пищалки.
Аккумуляторы от ноутбука действительно имеют катастрофически низкую мощность - не больше 3-х ампер с банки и то кратковременно. Так что габариты аккумулятора должны быть значительно больше, чем был родной.
Вернуться в «Теория»
