Помогите отремонтировать блок питания принтера
Сообщение mexaniktg »
Помогите починить. Блок
. Блок от принтера этикеток CAB. Блок не включается. есть реле на плате оно щелкает несколько раз и затихает. Запитывал через лампочку 60 ватт. Лампа вспыхивает и тухнет. помаргивает если сетевым выключателем щелкать. Сейчас с выходной колодки нет напряжения ни какого. Когда подключал без лампы было напряжение но какое то странное 50 вольт с лишним и 38 вольт. Принтер соответственно не подает признаков жизни. Блок щелкает одинаково, что с подключенным разъемом к материнки принтера , что отдельно от нее.
Микросхемы на плате ML4824cpi TNY266NP.
Внешних признаков поврежденных деталей нет, кондеры не надуты, резисторы не подгоревшие, мосфеты звонятся в одну сторону, предохранитель цел.
Сообщение Martin76 »
Там вероятно два БП, маленький на TNY и мощный на ML, вот и проверяйте для начала первый. Фото другой стороны было бы информативней.
