Samsung SyncMaster 151s
Андрей_19941
Сообщение Андрей_19941 »
Добрый день. Отдали монитор Samsung SyncMaster 151s со словами "стоит на полке, никому не нужный". Судьбу данного монитора не знает даже сам хозяин. Включив его в сеть - 0 реакции. Разобрал, начал осматривать кэлектролиты. Все электролиты, кроме одного (400В 100мкф) были живые (по виду). Заменив электролит, ничего не изменилось. По прежнему 0 реакции... На плате заметил, что какой-то транзистор толи менялся, толи пропайвался.. Остатки канифоли были замечены, однако "соплей" не было. Начал искать схему, но так и не нашёл. Нашёл статью, где была подобная проблема, которая решилась заменой двух электролитов С6 и С8 одинаковой ёмкости и вольтажа - 50в 33 мкф. Заменил их на 50 в 47мкф. Думал, что не помогло, однако заметил, что при включении диод питания загорается, но тут же потухает. Как только вытыкаешь вилку из розетки, диод снова загорается на определённый промежуток времени (это зависит от того, сколько держать его включённым в сеть). Иногда при отключении включается на несколько секунд подсветка. Однако на кнопку включения он не реагирует. В чём может быть проблема? Надеюсь на вашу помощь!
P.S.
Спойлеротключал инвертор, однако ничего не изменилось - включаешь, диод загорается, потухает, после вытаскивания вилки из розетки загорается на несколько секунд и потухает..
korob
Re: Samsung SyncMaster 151s
Сообщение korob »
Андрей_19941 писал(а):Все электролиты, кроме одного (400В 100мкф) были живые (по виду)
Монитору более 10 лет. По виду ремонт не пойдёт. Выпаивайте, проверяйте на E.S.R, если не чем проверить - просто меняйте на новые. Напряжения с блока питания тоже нужно озвучить, если не выдаёт - попробовать отключить скалер.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей_19941 писал(а): были живые (по виду)
"По виду" они бывают прекрасные, как новые, но нерабочие, а бывают вздутые, но рабочие, отказывающие только на последних сроках беременности, когда воды начнут отходить, просечка откроется :)
Андрей_19941
korob писал(а):Монитору более 10 лет. По виду ремонт не пойдёт. Выпаивайте, проверяйте на E.S.R, если не чем проверить - просто меняйте на новые. Напряжения с блока питания тоже нужно озвучить, если не выдаёт - попробовать отключить скалер.
Заменил оставшиеся электролиты, но результат тот же. Напряжения сейчас не могу выложить, к вечеру постараюсь.
И вот странности, чем монитор древнее, тем он "качественней". А тут произошло невозможное, вздулся электролит, который очень редко выходит из строя. Может полярность изначально перепутали?
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Часом хитрого предохранителя там нет?
Как-то в одном самсунге весь ремонт уложился в замену предохранителя по внешнему виду похожего на млт-0.125
Последний раз редактировалось fedyasolder Ср фев 17, 2016 08:39:49, всего редактировалось 2 раза.
электропримат паяю даже лёжа...
Андрей_19941
Martin76 писал(а):"По виду" они бывают прекрасные, как новые, но нерабочие, а бывают вздутые, но рабочие, отказывающие только на последних сроках беременности, когда воды начнут отходить, просечка откроется :)
Заменил электролиты, но результат тот же. :(
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Ср фев 17, 2016 08:41:26, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_19941
fedyasolder писал(а):Часом хитрого предохранителя там нет?
Предохранители то есть, в круглом корпусе, но я их прозванивал - живые.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Неплохо-бы глянуть на схему и фото(с двух сторон) платы БП.
Какие вторичные напряжения присутствуют?
Выкладывайте измерения!
Андрей_19941
alexradio1103 писал(а):Неплохо-бы глянуть на схему и фото(с двух сторон) платы БП.
В данный момент не могу выложить измерения и фото. Нахожусь не дома.
Или вы про принципиальную схему? Её на этот монитор я не нашёл.
alexradio1103
И то и другое.
Без конкретных цифр не будет советов.
otest
Сообщение otest »
Нахожусь не дома.
И монитор за собой таскаеш? Или просто так клаву мнёш?
Андрей_19941
otest писал(а): И монитор за собой таскаеш? Или просто так клаву мнёш?
Я кажется ясно объяснил, что в данный момент нахожусь не дома, поэтому не могу выложить напряжение и фото. Что тут не понятного? Нахожусь ДАЛЕКО от дома. Вопрос задавал, когда был дома! Ей богу, лишь бы написать что-нибудь...
