atmega328P в китайской ардуине и частота камня.
Сообщение Niore »
Всем привет, зашёл в тупик с частотой меги.
Очистил бутлоадер, и шью через ISP. Пишу в AtmelStudio 7.
Судя по всем описаниям и просто логике FOSC = F_CPU = частоте кварца.
У меня на плате стоит кварц 12mhz. Проверенно осциллографом при включенном фьюзе CKOUT
Фьюзы выбора генератора установлены по даташиту на 8-16mhz.
CKDIV8 = 1
SUT1 = 1
SUT0 = 1
CKSEL3:0 = 1
И так, при константе F_CPU = 12000000UL мега работает в "ускоренном режиме"
Естественно функция _delay_ms(1000); дает задержку меньше положенной.
И обмен по USART гонит полную ересь.
Опытным путем перебора частоты прибавляя и убавляя по 1 мегагерцу было установлено, что для нормальной работы таймеров и USARTа константа F_CPU должна равняться 16000000UL.
Принимаю любые идеи по этому поводу.
Сообщение Morroc »
А разве там не 16 должен кварц стоять ?
Сообщение Мурик »
Обычно ставят кварц на 16 МГц, но может зависеть от модели, особенно если она китайская.
Niore писал(а):Очистил бутлоадер
Зачем? Через него нормально шьются прошивки.
Сообщение Niore »
Morroc писал(а):А разве там не 16 должен кварц стоять ?
Наверное должен, но либо меня подводят глаза и умение использовать осциллограф либо...
Сообщение Niore »
Мурик писал(а):Обычно ставят кварц на 16 МГц, но может зависеть от модели, особенно если она китайская.
Полный объем памяти и контроль над кодом.
Сообщение Vov123 »
Да загрузчик не так велик, а в AVRStudio, сейчас, если заметили, можно разрабатывать и сразу заливать в проц прошивки при помощи загрузчика сред разработки WinAVR, CVAVR и Arduino.
А с кварцем это прикол какой-то, на платах везде 16MHz.
Сообщение Morroc »
Чудной китайский ардуин, похоже что было то и поставили :)) впрочем мои тоже оттуда.
Сообщение Мурик »
Niore, посмотрите внимательно. Это кварц CH340G, а не микроконтроллера.
Кварц МК похоже что рядом с конденсаторами C5 и C6.
Сообщение Niore »
Мурик писал(а):Niore, посмотрите внимательно. Это кварц CH340G, а не микроконтроллера.
Ага, спасибо. Я как то не заметил это мизерное чудо.
Действительно он на 16 мегагерц, сразу не допер мерить частоту на ноге xtal.
Теперь все встало на свои места.
Всем спасибо за содействие.
Сообщение Niore »
Vov123 писал(а):Да загрузчик не так велик, а в AVRStudio, сейчас, если заметили, можно разрабатывать и сразу заливать в проц прошивки при помощи загрузчика сред разработки WinAVR, CVAVR и Arduino.
Я остановился на AtmelStudio 7 и плагина Visual Micro.
Удобно как с бутлоадером так и без.
Вернуться в «AVR»
