Веялис 5 (электрорукосушилка)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Досталось это устройство "за так". Изображение
87 год выпуска. Конденсаторы сразу заменил. Но не хочет работать. Пробовал крутить подстроечный конденсатор - получается так: трогаешь пластину (антенна которая) - запускается, отпускаешь руку - глохнет но начинает гудеть. Как будто на двигатель подали другой частоты ток. Или когда воткнешь в розетку, моторчик крутнется и начинает снова гудеть (сам не крутится но спираль раскаляется). То есть напряжение подается на двигатель, но двигатель не стартует. Крутишь подстроечник в другую сторону - двигатель стартует (но не от прикосновения, а сразу при включении в сеть). И набирает обороты (но медленно). Вся обвязка там на КС1052КП1.
http://pro-radio.ru/user/uploads/199849.pdf вот похожая схема. Или вот - Изображение
Куда еще копать? Как настроить срабатывание? Вообще хочу из нее сушилку для овощей сделать. Может еще кто посоветует регулятор мощности простой?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение mikes357 »
Если с последующей переделкой в сушилку спецназначения - цепи питания двигателя и нагревателя потребуется разделить. Нагреватель запитать через протой диммер - подходящих схем в инета много, также можно купить готовый, включая версию на 1 кВт. В цепь питания конструкции желательно поставить термовыключатель, во избежание перегрева и возможного возгорания установки.
Если же оставить начальное назначение - К145АП2 могла бы подойти, при её наличии, разумеется, либо поставить ик датчик на отражение. И таймер, выдержкой которого датчик будет управлять.
Может, чего пригодится - http://radiokot.ru/circuit/analog/home/, http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/, http://radiokot.ru/circuit/digital/home/, в частности, можно попробовать использовать как основу http://radiokot.ru/circuit/analog/home/48/
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Ну вот подобное что-то и думал. Спасибо.
