подскажите по ремонту регистратора MIO 358 после подачи 12v
Сообщение adidas34 »
всем привет. вообщем вкратце. на рег подали случайно 12 вольт.
рег отрубился и не включался, я достал аккум и напрямую запитал от нокии.
с ним рег включается и показывает что он на зарядке, а от зарядки не заряжает вообще.
на входе миниУСБ я нахожу 4.90в но до аккумулятора заряд не идёт (((
ребята подскажите пожалуйста, буду очень признателен Вам!
http://img.radiokot.ru/files/113106/med ... f8cpb9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113106/med ... faz94v.jpg
и толку от этих фот?
схема хде?
ищи мелкий чип питания 3.3и1.8
ичип заряда скоре всего они того дубадали
ПИСи вам повезло что хоть от акб заводится
судя по всему родной акб сдох?
http://img.radiokot.ru/files/113106/med ... 9z64k0.jpg
пожалуйста.
если я кину +провод от входа усб на +аккумулятора
заряжаться будит?
я так понял у родного контроллер питания крякнул на веки веков.
adidas34 писал(а): у родного контроллер питания крякнул на веки веков.
непонял вы про что?
adidas34 писал(а):если я кину +провод от входа усб на +аккумулятора
заряжаться будит?
будет но ОЧЕНЬ недолго МИНУТ5 потом батарея ЛОПНЕТ-меняй чип заряда
проверь наличие нормалных питаний на выходах питателей
непонял вы про что?
в аккумуляторе контроллер питания вышел из строя, да и сам аккум уже был чутка подвздут.
adidas34 писал(а):в аккумуляторе контроллер питания вышел из строя
если вы имели платку припаяную между выводами мягкой банки и основной платой ....
то ДА БУДЕТ ВАМ УВАЖАЕМЫЙ ИЗВЕСТНО...
1 в АКБ соток навиков плащек и прочего мелклго потаскучегогавна никто не ставит контроллер питания там есть плата АЗ банки отрубающая ее при КЗ или перезаряде выще 4,25 и разряде ниже 2,5в
и толка...
2 сам контролер заряда ВСЕГДА на маме это или мелкая SOT-23 3 или 5ножка или квадратный чип....
все они добываются или на али или таобао или ...банално из донора...годится ненужная сотка на тех же чипах
вообщем пустил я + от гнезда сразу на аккумулятор, пока работает. ))
