Так вот вопрос, получается стереодекодер можно подключить к любому монофоническому приёмнику и получить из моно стерео, или нет?
Можно ли из моно приёмника сделать стерео приёмник
В диапазоне УКВ CCIR стереовещание ведётся по системе с пилот-тоном. В этой системе для модуляции передатчика используется сложный модулирующий сигнал, называемый комплексным стереосигналом (КСС), низкочастотная часть которого (30—15000 Гц) содержит полусумму сигналов левого и правого каналов. Это позволяет радиослушателю с приёмником без стереодекодера принимать стереофоническую программу как монофоническую. Полуразность сигналов левого и правого каналов, необходимая для декодирования стереосигнала, передаётся на ультразвуковой (надтональной) частоте 38 кГц, не воспринимаемой ухом.
Да.electronshic155 писал(а):получается стереодекодер можно подключить к любому монофоническому приёмнику и получить из моно стерео
Есть микросхемки стереодекодера. К примеру, TDA7040
Уточню . В диапазоне УКВ диапазон 66-74 МГц. - нужен декодер с
полярной модуляцией ( система OIRT ) , а в диапазоне FM диапазон 88-108 МГц - другой тип кодирования с пилот тоном ( CCIR ).
Полярная модуляция для стереокодирования применялась искючительно в СССР
Весь мир использует систему с пилот тоном
Ещё уточню, полоса пропускания ВЧ тракта до детектора должна быть довольно большая, для пилот-тона более 200 кГц, иначе будут искажения...
