Блок питания монитора
Суть такая - был монитор, видимо из-за перепада напряжения сгорел блок питания, простоял без дела год, на днях нашел монитор - донор с битой матрицей, поставил свою старую, через несколько часов монитор снова перестал работать, при разборе выяснилось что опять сгорел преобразователь который крепился к радиатору и еще несколько запчастей на блоке питания, может ли это быть из-за матрицы?
может быть...может не быть
мало данных
в конце концов может опять " перепад"
мало данных
Да нет, перепада не было ибо вся техника в доме заметила бы это, просто если я куплю еще один блок питания то не случится ли с ним то же самое? И вообще может из-за матрицы сгореть блок питания?
матица не так много кушает и в ней предохранитель имеет быть
То есть если бы причина сгорания БП была в матрице она бы тоже не включилась?Maykill писал(а):матица не так много кушает и в ней предохранитель имеет быть
устройство матрицы посмотри...подсветка и электроника имеют разные напряжения питания...
Ох-доломаешь
Ох-доломаешь
