Терморегулятор ТРТ 1000 для инкубатора
Сообщение Z-009 »
Терморегулятор ТРТ 1000 для инкубатора... у кого есть схема на сей девайс....ПОДЕЛИТЕСЬ. при проверке обнаружил сгорел теристор ВТ151 800R.микросхема LM358N.стабилитронД814.диод.транзисторС547С. Ещё нет терморезистора неизвестно какой там номинал.
(104.54 КБ) 1409 скачиваний
(188.5 КБ) 1363 скачивания
(11.64 КБ) 1324 скачивания
Сообщение AL.EX »
Z-009 писал(а):сгорел теристор ВТ151 800R. микросхема LM358N. стабилитрон Д814. диод. транзистор С547С.
Говоря простым русским языком => погорело вообще ВСЁ. :facepalm:
ЗЫ, схема там рисуется левой задней лапой, в течении пяти минут с перекуром на пыво...
Семь бед, один Reset.
Сообщение Z-009 »
Не ну не сурьёзно,нарисовать схемку в принцепи можно,а как узнать кокой номинал терморезистора?????? Может всё таки ,кто-то и сталкивался с такой схемой?
Сообщение Дмитрий М »
Да это самопал, так как всё сгорело и ничего нет.. проще новый сваять. Тут схем десятки были, хотите на ОУ в режиме компаратора, хотите на компараторе сразу.
Сообщение AL.EX »
Z-009 писал(а):а как узнать кокой номинал терморезистора??????
Эт если там был именно терморезистор был, а не LM35
Проводов-то хоть два штука идут на датчик ?
А термистор можно любой ставить... от слова ваабще.
Регулировать-то усё равно придётся заново.
Сообщение Z-009 »
Да,там два проводка идут на терморезистор
Сообщение Z-009 »
всё поменял тиристор .транзистор .диод. стабилитров..а вот какой терморезисторт там стоял ..зто вопрос???
Сообщение AL.EX »
В наличии-то что имеется из термисторов ?
Надо входу операционника расписать, по номиналам моста резистивого будет ясен и номинал термистора.
Сообщение Z-009 »
в наличии СТ1-17В 47 ом. 470 ом. 330 ом.
КМТ-1 56ком. 30 ком. 33 ком.
ММТ-4в 1ком. 68 ком.
NTC 1.0 ком . 3.3 ком. 6.8 ком. 10 ком 47 ком. 10 ом 47 ом.
Сообщение Z-009 »
там вот такая схемка может по ней можно определить номинал терморезистора вот на фото так Изображение
http://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/154763 вот схема такого ли подобного. Для расчёта цепи надо рисовать полностью весь мост по входу ОУ.
Вернуться в «Практика»
