Радионяня. Щелчок при выключении передатчика.
lyashkoandrei
- Родился
Была куплена радионяня. При использовании выяснился такой дефект: когда передающий блок уходит в режим ожидания, блок приемника выдает противный щелчок. При постоянной работе передающего блока такие щелчки выдаются периодически. Погуглив, сделал вывод что беда в помехах от сети и надо ставить фильтр. Вопрос: насколько я правильно гуглил и как с этим бороться. Спасибо за внимание, просьба не ругаться за тупой вопрос.
babai
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Радионяня. Щелчок при выключении передатчика.
Я когда делал радионяню для внуков специально встраивал в него чип от китайского будильника за 100 руб, чтоб тикал и было слышно что он работает.
lyashkoandrei
- Родился
Проблема решилась заменой фильтрующего конденсатора после выпрямительного моста. Посторонний звук не пропал, но ушел практически на грань слышимости. Спасибо всем кто читал и своими мыслями направлял меня)))
