Переделка ЖК подсветки ТВ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как переделать подсветку ЖК телевизора с LED подсветкой на светодиодную ленту?
Имеется телевизор LG со сгоревшими светодиодными линейками (всего 3 линейки, 2 по 6 и одна на 7 светодиодов) ремонтировать их негде, да и желания нет. Решил перейти на светодиодную ленту. Купил 5 метров ленты 5050 60сд/метр и 5 метров 3528 60сд/метр, поставил ленту 3528 2 куска по 2.5м и подключил параллельно. Питание 12в взял со шлейфа идущего с блока питания на мат.плату (там было 3, 12, 24 вольта). Телевизор заработал, но яркости не хватает.. Можно ли снять старую ленту и поставить более яркую 5050, не сгорят ли платы? Вообщем, посоветуйте как лучше поступить. Заранее благодарю!
Re: Переделка ЖК подсветки ТВ
Сходи на монитор, там года два тому назад эта тема поднималась.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Там есть специальный сильноточный источник 24В для питания родного инвертора, вот с него и нужно брать для лент питание, естественно, соединив два одинаковых куска последовательно. И сдается мне, что простая лента не заменит по яркости линейки 0,5-1Вт диодов.Alexx2016 писал(а): Питание 12в взял со шлейфа идущего с блока питания на мат.плату (там было 3, 12, 24 вольта)
Martin76 писал(а): Там есть специальный сильноточный источник 24В для питания родного инвертора, вот с него и нужно брать для лент питание, естественно, соединив два одинаковых куска последовательно.
Есть лента и на 24 вольта.
Я в курсе, что есть...бабай писал(а):на 24
"Штатное питание " должно быть за сотню вольт, без нагрузки будет срабатывать защита. Смотрите откуда идет 24В, оттуда и питается инвертор и УНЧ. А 12В источник не стоит перегружать, от него и так мэйн и матрица питаются.Alexx2016 писал(а):Штатное питание "линеек" плавает от 9 до 27в..
- alexradio1103
- Друг Кота
А покажите, плизз обратную сторону платки?
ИМХО 23,4в - это и есть +24в...
Эти 24 вольта должны идтить с мощного транса через мощные диоды/мост...
Совсем надписей нету, чтоль?
P.S. Вобще-то, Вы можете и не найти именно +24в для LED-диодов... Там можеть быть ИПТ(Источник Постоянного Тока) - так-сказать драйвер диодов...
Он выдёт не фиксированное напряжение, а ФИКСИРОВАННЫЙ ТОК. То есть точный ток для засветки LED-диодов... И ленту надоть подбирать не по напруге, а по потребляемому току. Источнику всё равно : какое напряжение будет "падать" на ленте - он заставит ленту хавать тот ток, на который он(источник) настроен!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- alexradio1103
- Друг Кота
Не умеете Вы фотать = чёткость на -двойку, а размер = хоть вешай на БигБорд!!! на улице!!!
Вы сами смотрели Чё у Вас подлючилось???
сюда(на РадиоКот) в полне хватает разрешение 800х600 - только КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТЫ!!!
И зачем мне чё-то бессмысленное загружать! ОТРЕДАКТИРУЙТЕ свою фоту и вставьте сюда!!!
- АлександрNZ
- Друг Кота
Это схема вроде бы на ваш БП:
- 15091816267835.pdf
- (3.11 МБ) 989 скачиваний
alexradio1103, Качественнее фото не позволяет сделать мой "тапок" на который я фотаю..
- (116.9 КБ) 951 скачивание
Она самая... Судя по схеме, все еще хуже, питание инвертора 33В.АлександрNZ писал(а):Это схема вроде бы
- АлександрNZ
- Друг Кота
Не проще ли найти сгоревший светодиод в линейках и заменить его? Ну не все же они перегорели? В таком же ТВ были заменены 2 светодиода. И для профилактики удалён резистор 4,3 Ом в токовом датчике, тем самым понизив ток светодиодов. Светодиоды брались с другой разбитой матрицы от Самсунга. Отрезались с частью платы и вставлялись на место сгоревших. Я думаю подойдут и от светодиодной лампы-шайбы.
Да дело в том, что на каждой линейки они уже менялись и не один раз.. Надоело! В очередной раз когда подсветка потухла, я их снял и запихал ленту..АлександрNZ писал(а):Не проще ли найти сгоревший светодиод в линейках и заменить его? Ну не все же они перегорели? В таком же ТВ были заменены 2 светодиода. И для профилактики удалён резистор 4,3 Ом в токовом датчике, тем самым понизив ток светодиодов. Светодиоды брались с другой разбитой матрицы от Самсунга. Отрезались с частью платы и вставлялись на место сгоревших. Я думаю подойдут и от светодиодной лампы-шайбы.
P.S. В данный момент и тех линеек нет, т.к телевизор перевез в деревню..
- АлександрNZ
- Друг Кота
Ах вон оно что... Ну тогда понижать +33в до +24в без ущерба для остальных напряжений или попробовать подключение трёх лент последовательно, т. е. прицепить к +33 получившуюся на +36 ленту.
Уж тогда до 12, хоть теми же LM2576/2596, к тому же у них вход управления для выключения имеется.АлександрNZ писал(а):Ну тогда понижать +33в до +24в без ущерба для остальных напряжений
И снова здравствуйте! Вообщем решил не мучатся и увез телевизор обратно в город, но уже в другой СЦ.. Там меня попросили найти и принести
старые линейки, взглянув на них, мастера сказали, что мне специально меняли диоды хз какого качества и они удивились как телик после
такого ремонта вообще работал месяц, а иногда и два..
P.S. Насколько я понял, то питание инвертора 24в, ленты поставить можно, но пришли к выводу, что лучше будет заказать новые линейки т.к. со старых ловить нечего... P.P.S. Телевизор за полтора года после покупки был в ремонте 4 раза с одной и той же проблемой)))
Всем, кто пытался помочь мне - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Самое здравое решение. Часто вместо родных 150-200мА диодов горе специалисты ставят первые попавшиеся диоды, например с лент, которые от силы на 60мА, какое то время они могут работать и естественно сдыхают.Alexx2016 писал(а):но пришли к выводу, что лучше будет заказать новые линейки
