я знаю про закон сохранения энергии для замкнутых систем, но магниты то обладают какой то энергией?
если собрать это
оно немного покрутится и остановится.
а что если это собрать на оси моторчика, пока оно крутится моторчик работает как генератор и заряжает кондентатор, а когда обороты упали - конденсатор разряжается и моторчик опять даёт импульс системе для продолжения вращения
Обычно дети забывают (или не знают), что генератор (моторчик в режиме генератора) крутиться легко, пока его не нагрузишь. А как нагрузишь - он тут же начинает упираться, тормозить.
Brigadir писал(а):Обычно дети забывают (или не знают), что генератор (моторчик в режиме генератора) крутиться легко, пока его не нагрузишь. А как нагрузишь - он тут же начинает упираться, тормозить.
+1
V-Gate моторы и прочие якобы вечные крутилки в перспективе могут долго вращаться от одного толчка, но под нагрузкой тут же стопорятся.
"а если ... ?" Будет один двигатель с двумя статорами! Это что-то принципиально меняет?
Не мешайте мешать!
...Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает.
Вечный двигатель первого рода — устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал. Невозможность осуществления вечного двигателя первого рода постулируется в термодинамике как первое начало термодинамики.
Вечный двигатель второго рода — машина, которая, будучи пущена в ход, превращала бы в работу всё тепло, извлекаемое из окружающих тел. Невозможность осуществления вечного двигателя второго рода постулируется в термодинамике в качестве одной из эквивалентных формулировок второго начала термодинамики.
И первое, и второе начала термодинамики были введены как постулаты после многократного экспериментального подтверждения невозможности создания вечных двигателей. Из этих начал выросли многие физические теории, проверенные множеством экспериментов и наблюдений, и у учёных не остаётся никаких сомнений в том, что данные постулаты верны, и создание вечного двигателя невозможно.
как и в любом законе-в этом так-же существуют прорехи....вечный двигатель возможен,но для "вечного"(говоря о вечном,я понимаю некий огромный промежуток времени,но не его бесконечность,так как сама природа материального мира-не вечна по своей сути.....от того,любое мат. тело созданное-рано или поздно разрушится(ось перетрется,подшипники сотруться,апокалипсис наступит и т.д.)-это сама суть мироздания....жизнь(существование)-это трансформация материи(точнее-энергии) с переходом через пралайю.) движения-нужен импульс,так как импульсом творится,поддерживается и разрушается творение.
Ну и вот прореха(в гравитации).....огромная капсула вертикально стоит на весах,вверху у нее закреплен груз,равный некой массе(например 1/10) от общей массы,груз срывается с места и падает вниз.....к примеру время падения груза-5 сек.
Вопрос?
№1-Какой будет масса капсулы в момент ускорения свободного падения груза внутри ее?
№2-уменьшится(увеличится) ли кинетическая энергия,если груз такой-же массы сбросить с такой-же высоты в идентичных условиях,но не в замкнутом(цилиндр) обьеме?
таких "прорех" полно в электричестве....именно на их принципе(точнее я здесь может быть вру....не не на принципе,а на энергии эфира) работает "вечняк" электрический вариант.
Просто нужно понять простую вещь...энергия(по своей природе)-не возникает и не исчезает....она-лишь трансформируется из одного состояния в другое.....Солнце светит только потому,что где-то есть черная дыра,которая втягивает энергию с одного конца,и выплескивает с другого(Солнце)....все это-лишь трансформация энергии....перетекает-же она через светоносный эфир Максвела,это-первичная субстанция в которой существуют пространство и время
Serj66610 писал(а):как и в любом законе-в этом так-же существуют прорехи.
В законе - бывают, а в постулате - по определению невозможны.
Постула́т — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства.
Serj66610 писал(а):вечный двигатель возможен, но для "вечного" (говоря о вечном, я понимаю некий... {бла-бла-бла}...) движения - нужен импульс, так как импульсом творится, поддерживается и разрушается творение.
Вот чтобы изолированной системе этот "импульс" передался, он должен быть приложен откуда-то извне.
То-есть, приходя к началу: чтобы "здесь" прибавилось - "где-то" должно убавиться.
Serj66610 писал(а):№1 - Какой будет масса капсулы в момент ускорения свободного падения груза внутри ее?
Хоть внутри, хоть снаружи. Масса капсулы уменьшится на величину массы груза тотчас после отделения его от капсулы.
Serj66610 писал(а):№2 - уменьшится (увеличится) ли кинетическая энергия, если груз такой-же массы сбросить с такой-же высоты в идентичных условиях, но не в замкнутом (цилиндр) обьеме?
Чего?
Serj66610 писал(а):не не на принципе,а на энергии эфира
Всё понятно. Очередной "кэфирщик".
Serj66610 писал(а):Солнце светит только потому, что где-то есть черная дыра, которая втягивает энергию с одного конца, и выплескивает с другого (Солнце).
