домофон gardi dps-24b
Сообщение oleg63m »
Уважаемые Котаны.
домофон gardi dps-24bскоропостижно сдох. есть подозрения на тдкс, но сомнения тоже имеются.
не найдется ли у кого-нить в коробке схемы этого суперсекретного девайса. интернет поиск не дает никаких результатов кроме мануала по установке и эксплуатации. а хотелось бы возвратить к жизни.
если кто может помочь, черкните пжалста в личку, или здесь.
буду оччень благодарен.
хотя-бы узнать что там за труба, и какие напруги на выводах должны быть.
спасибо, если кто откликнется
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение вал64 »
данная модель 100% аналог домофона COMMAX DPV-4HP
http://techfile.ru/shemy/domofony/commax/dpv-4hp-sch
Сообщение oleg63m »
огромное кошачье спасибо.
плюс вам в карму, на вискас :beer: :beer: :beer:
Увы, по ссылке нет того, что надо (видео части) :cry:
но за подсказку аналога спасибо :beer:
Сообщение Shpionus »
Отремонтировали? Схему видео части кто-то нашёл?
Принесли такой-же, с жалобой что сильно мерцает. Мерцает реально сильно. Должно так быть, или нет, не понятно. Говорят что вроде раньше было не так заметно.
Если причина не в привыкании владельцев к немерцающим ЖК дисплеям, то вопрос, частота кадров снижена относительно нормы, или амплитуда напряжения где-то скачет? Накал смотрел осциллографом, он осуществляется постоянным током, пульсаций там нет. В катод, модулятор, и что там ещё есть, тыкаться боюсь, фиг знает какие там напряжения, и что там вообще должно быть.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Sigma »
В этой теме была на COMMAX https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=62618
____________
Благодарю. А в лучшем качестве нету?
И да, схема таки не полностью соответствует. Пока что рассмотрел что не так подключен накал.
Сообщение mikes357 »
Питание не плавает? Ну электролиты наверно поменяли уже? Иногда обрыв накала трубы случается
Питание осциллографом смотрел. Прямая линия.
На "электролиты" первым делом подумал, проверял и ESRи ёмкость. Все в рамках таблиц. Накал, уверен проявляется иначе. Мерцание с постоянной амплитудой и частотой.
При включении просто чисто белый экран, без помех. Но мигающий с частотой 33-40 Гц судя по осцилографу на модуляторе. Там импульсы сложной формы, приплюснутый полупериод, с выбросом в начале. Но должно быть так или нет, я не знаю.
Вопрос решился.
Со слов хозяина, с камерой, таки мерцать почти перестаёт. А проблема была в том что камера подключается четырьмя проводами, и там один из этих проводов, плохо контачил. Когда контакт есть, мерцание уходит.
Сообщение pkuz82 »
Вообще так и должно быть,без сигнала видно мерцание.Ведь это классический чб тв.Все зависит от микросхемы на которой сделан
