МК для токовой защиты (реле).
Барахольщик
Сообщение Барахольщик »
Доброго времени суток!
Постараюсь объяснить суть вопроса (только провода паять умею). :cry:
Жизненно необходимо сделать Токовую защиту для любого прибора 200В. (реле называется штуковина, судя по поискам на просторах интернета), да не простое реле, а с сообщением на ПК.
В общем, вот суть:
Нужна схема, на которую будет идти 220, и выходить 220 на оборудование, и в случае чего отправлять сообщение на компьютер:
1 - Превышение напряжения в сети
2 - Понижение напряжения в сети
3 - Прекращение подачи тока
4 - Замыкание
Уже 2 недели обхаживаю ваш сайт "РадиоКот", нашел несколько интересных устройств данного типа, но ни одно не согласовывается с компьютером.
Помогите пожалуйста чем сможете! Сам только начал изучать 2 дня как, что такое ток, напряжение, сопротивление, резисторы и тд ... Даже спаял фонарик с обучалки :idea:
Это всё безумно интересно, но вот времени у меня мало :cry: Помогите кто чем может, идеи, советы, схемки, МК, и тд. :beer:
Андрей СШ
Re: МК для токовой защиты (реле).
Сообщение Андрей СШ »
Не очень понятно, что именно нужно. Защита или только сигнализация на компьютере?
Если готовы осилить программирование МК, то поставленная задача относительно проста. Если нет, то придётся очень долго искать готовую схему по интернетам.
Если пойти по промышленному пути, то можно купить:
- реле напряжения,
- автоматический выключатель,
- поискать в наборах МастерКИТ готовое устройство сопряжения с ПК (название не вспомню, но точно знаю что есть).
Всё это относительно легко собирается в один блок с нужным функционалом.
Барахольщик писал(а):3 - Прекращение подачи тока
Не очень понятно что имеется ввиду.
Барахольщик
Ну мы когда то писали на С++ что то простенькое, давно это было, уж лет 5 прошло. Думаю разберусь.
А по поводу вопроса - нууу, если в сети пропадает напряжение, устройство т.е. обесточено, то подается сигнал на ПК.
У меня есть Реле напряжения, такая штука небольшая прямоугольная ))
Еще есть автоматический выключатель, который срабатывает после 260в по моему, не помню точно, знакомый электронщик подкинул.
Он в принципе поможет собрать схему, только не знает какой МК для этого использовать и как подключить к МК то что будет согласовывать события на устройстве с ПК.
Барахольщик
Вот такая штуковина есть )
Аlex
Сообщение Аlex »
Барахольщик, забудьте. С Вашими знаниями сделать то, что Вы хотите - не реально.
Проще заплатить денежку и получить готовое устройство. А учиться будете уже когда время появится.
Барахольщик
Я не прошу готовое устройство. Посоветуйте просто МК который справится с 4мя вариантами передачи данных на ПК и всё.
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Из постановки задачи непонятно , что и в каком виде вы хотите от компьютера , это может быть запись времени изменения состояния датчиков , дистанционный контроль состояния датчиков , управление каким-либо устройством , в зависимости от состояния датчиков , а возможно вам требуется еще и узнать или записать величину изменения напряжения . С прекращением подачи тока и замыканием также непонятно , вы имеете ввиду определение состояния предохранителей ? Управлять защитой с компьютера считаю занятием бесполезным , защита должна работать сама по себе .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Барахольщик
Смысл таков. Допустим, есть станок к которому подключено это реле. Вдруг скакнуло напряжение, сработало реле и отключило подачу питания на станок что бы он не сгорел, и в это же время отправило сообщение на ПК диспетчера, о том что у д. Васи в 2ом цеху, отключился станок по причине №1 или 2 иил 4 ... В дальнейшем диспетчер звонит д. Васе и тот идёт проверять всё ли в порядке с сетью, и включает станок, или же, если её коротнуло, ремонтирует ... но это лирическое отступление.
BOB51
Сообщение BOB51 »
МК с передачей данных на ПК по RS232 проблем не составляет - любой с необходимым набором периферии "на борту".
Плюс материнка с интегрированным COM портом ( для USB-COM прожка посложнее).
Проблемка выползет при написании программы обработки для ПК - компилятор должен быть легально-официальным и допускать работу результирующего приложения под WIN XP.
Это "для себя" нашкрябать прожку проблем меньше, а "на реализацию" пойдут помимо объективных еще и лицензионные "рогатки".
8)
kotpalych
Электрический кот
Частично понятно , осталось выяснить : какие расстояния до станков , какие линии связи , какие у вас возможности программирования , какие на компютере порты и какая операционная система , какие имеются детали для реализации схемы . Возможно вам проще будет применить DTMF с программным декодированием .
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
BOB51 писал(а): Плюс материнка с интегрированным COM портом ( для USB-COM прожка посложнее).
а чем сложнее программа USB-COM - для системы это обычный COM порт.
Программу для ПК можно написать на свободном программном обеспечении GCC, если под виндовс, то можно написать на чистом API или используя бесплатные библиотеки для GUI типа Wwxidgets, FLTK или на модном сейчас Qt. Можно и на C#.
Связь между МК и ПК имхо лучше делать через 485 интерфейс. На стороне ПК установить преобразователь USB-RS485, обязательно с гальвано-развязкой. Лучше купить готовый (их полно). На стороне МК 8-и ногая микросхемка RS485 типа SN76175, подключается к ногам RX TX USART микроконтроллера, нужна еще одна нога для управление направлением передачи. Тут тоже надо обеспечить гальвано-развязку от сети - измерять напряжение сети через измерительный трансформатор, ток измерять можно например датчиком Холла.
Осталось выбрать МК с аппаратным USART и написать программы для ПК и МК.
Последний раз редактировалось oleg110592 Сб фев 20, 2016 11:10:37, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
Барахольщик писал(а):Посоветуйте просто МК который справится с 4мя вариантами передачи данных на ПК и всё.
Да любой справится. Но что оно Вам ? МК тут будет играть мизерную роль. У Вас проблемы будут с остальной частью железа, учитывая, что:
Барахольщик писал(а):Сам только начал изучать 2 дня как, что такое ток, напряжение, сопротивление, резисторы и тд ...
Невозможно разработать, отладить, запустить, ... самостоятельно подобное устройство, всего-лишь выучив что такое резистор.
Андрей СШ
Штуковина на фото называется "Реле указательное" оно используется для отображения сигналов, но само по себе бесполезно.
Если хотите сделать самостоятельно, то упростите задачу для начала.
Автоматический выключатель и сигнал с него на рядом стоящий компьютер. После того как освоите это сами поймёте что надо для реализации остального.
botchin
Сообщение botchin »
Барахольщик, вам кажется что-то такое нужно.
http://www.schneider-electric.bg/docume ... ochure.pdf
Штука очень противная. Объчно после несколько срабатъвания въбрасъвали их, оначе весь день за ними следить надо.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
AndrF
Сообщение AndrF »
Такая платка и нет проблем - работаешь как с обычным com-портом хоть из Word-a.
Барахольщик
kotpalych писал(а):Частично понятно , осталось выяснить : какие расстояния до станков , какие линии связи , какие у вас возможности программирования , какие на компютере порты и какая операционная система , какие имеются детали для реализации схемы . Возможно вам проще будет применить DTMF с программным декодированием .
Великодушно прошу простить за отсутствие. Всю неделю не мог вырваться к компу ))
Расстояния до станков 20-50м
Линии связи есть телефонные, витая пара...
Консультировался с преподавателем, посоветовал использовать COM порт, так как проще передавать команду с МК, т.к. USB и сетевая обычно активно используются, и возможны конфликты, и лже-сработки.
DTMF - хммм, почитаю литературу, посмотрю с чем его едят, спасибо за совет ))
kotpalych
Электрический кот
Осталось неизвестным количество станков и способ их подключения к линии , и главное , нужна "правильная" схема , или работающая ? Попалась программа декодирования DTMF с исходниками , не проверял , но думаю переделать будет несложно . http://www.qsl.net/kb5ryo/dtmf.htm
Вернуться в «PIC»
