Помогите с БП для ноутбука
Сообщение evgen8323 »
Всем доброго времени суток!
Купил пауэрбанк (внешний аккум) для ноута. В комплекте не оказалось штекера для моей модели. Отдельно в продаже не нашел и решил врезать в провод питания между сами БП и штекером к ноуту штекеры папа-мама. Такой же штекер приделал на провод к пауэрбанку. Т.е. из ноута сейчас торчит провод заканчивающийся штекером, к которому можно подсоединять либо пауэрбанк либо БП.
Сначала все это проделал на старом ноуте от которого БП потерялся – все ок, работает. Когда разрезал провод от компа для которого это все и делалось – обнаружил три жилы (одна видимо земля?). Если подключать к двум проводам – комп пишет «подключен, но не заряжается». Т.е. он как-то видит что «земля?» не подключена. При этом если включаешь ноут к розетке без заземления – он само собой заряжается (а значит эта третья жила заведена на «минус»?)
Мультиметр показывает значения напряжений: между «+» и «-» - 19,7 В, между «+» и «земля?» 18,7 В (16,3 В если БП подключен к ноуту). Попробовал «землю» подцепить к «минусу» - конечно же ничего не вышло. Предполагаю, что по этой разнице в напряжениями между «плюсом»-«минусом» и «плюсом»-«землей» ноут и понимает подключена ли третья жила… Как его обмануть? Впаять между минусом и земелей пару диодов (что б напряжение на 1-1.5 В упало)?
В электротехнике я чайник, поэтому извиняюсь за такое изложение вопроса, и прошу помощи
Сообщение maxi »
Вы сами ответили на свой вопрос. Там три провода: плюс, минус и провод к АКБ. Но чтобы перестраховаться прозвоните мультиметром на КЗ провод минус и провод АКБ на гнезде или плюс и АКБ, если есть контакт значит просто их вместе соедини на минус или на плюс (смотря с чем соединено) и всё!
Последний раз редактировалось maxi Сб фев 20, 2016 07:45:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Третий провод это id, там резистор ~330ком вроде стоит. А вообще озвучивайте модель ноутбука, гадать желания нет. Наверно это Dell или HP :)
Да, это Dell - Inspiron 13 серии 7000 (на самом ноуте p57g написано)
Сообщение Кот-Кот »
На HP всё это выглядит примерно так
Кондер 100nf.
Диод вольт на 35-50.
Номинал резюка уже озвучил.
Правильно ли я понял, что провода "к ноутбуку":
внутренний - плюс
центральный - земля
внешний - минус?
у меня в проводе три отдельные жилы идут, боюсь что-нибудь перепутать...
Сообщение Кот-Кот »
В каждом конкретном случае всё равно нужно смотреть тестером что и куда.
Померял сопротивления:
между "+" и "землей" - 1 384 КОм
между "-" и "землей" - то же 1 384 КОм
это что-нибудь меняет?
может ли быть, что у HP и Dell кардинально разные варианты этой схемы? (или уже попробовать ваш вариант и не надоедать больше?)))))
Сообщение Кот-Кот »
У Делов видел всего 1 резюк прямо в штекере :))) Подожди, может кто что еще подскажет.
Спаял из таких деталек (ничего не напутал?). Ничего не поменялось... комп по прежнему пишет "подключен, но не заряжается"...
Посоветуйте, пожалуйста, еще что-нибудь...
Третий провод (id) видимо именно для этого и предназначен, что бы определять подходящие (оригинальные) зарядники?
http://perpetuummobila.livejournal.com/5588.html - ответ на мой вопрос..
значит это единственный выход (установка такой микросхемы в корпус ноута)?
(193.65 КБ) 263 скачивания
