Как согласовать УО-11 с акустикой.
Сообщение Алексей Николаевич »
Помогите пожалуйста согласовать УО-11 с акустикой. Из акустики имеется много колонок ЛОМО 30а-188 и несколько динамиков 2А-11. Хотелось бы к ломовским колонкам еще и низкочастотный присоединить, а может и два низкочастотных. В заводских колонках применяются фильтры, с которыми конструкция работает очень четко. Но где их взять и как собрать?
Алексей Николаевич
Сообщение Phlanger »
Ваш бюджет озвучьте пожалуйста.
Не совсем понятен вопрос, Вы хотите что-то предложить?
Алексей Николаевич
Не совсем понятен вопрос. Вам нужно решить определённую техническую задачу, для чего требуется некоторое железо, время, знания и опыт. Соответственно, это удовольствие стоит денег.
Или я не понял, и надо как всегда?
Вариант интересен. Сколько будет стоить согласующий фильтр в сборе, между колонкой ЛОМО 30а-188 и колонкой с динамиком 2А-11?
Алексей Николаевич
Сообщение бабай »
Лучше отдельный усь для саба и вперде его такую штуку :
http://forumimage.ru/show/103498267
бабай писал(а):Лучше отдельный усь для саба и вперде его такую штуку :
УО-11 ламповый усилитель, и на выходе у него поболее вольт чем у транзисторной схемы.... Вы уверены что эта схема потянет? Я в ламповый усилитель попробовал наушники для эксперимента - сгорели.
Алексей Николаевич
Сообщение бабай »
Алексей Николаевич писал(а):. Вы уверены что эта схема потянет? .
Если бы вы внимательно читали то, что я написал , то увидели, что эта схема ставится перед усем , так как является АКТИВНЫМ фильтром НЧ . Причем ставиться перед отдельным усем ....... работающим только на головки 2А-11 .
Интересно, нужно попробовать! Схема то не сложная....
Алексей Николаевич
Сообщение бабай »
Попробуйте . Только не забудьте установить головку в собственный корпус с соответствующими , ее параметрам , размерами ........... а иначе от нее никакого баса вы не получите. :))
Как считаете, лучше соединять головки параллельно или последовательно? И еще вопрос какой лучше использовать усилитель, одноламповый, или трех ламповый?
Алексей Николаевич
Сообщение бабай »
Головки нужно соединять таким образом, чтобы их общее сопротивления соответствовало требованиям именно вашего усилителя . У ламповых усилителей иногда бывают предусмотрена возможность для подключения разной нагрузки ........ например 4 , 8 или 16 Ом , а иногда требуется именно конкретная ........ или 4 или 8 или 16 Ом .
Что касается вопроса насчет количества ламп ........... он не имеет смысла ......... это все равно , как спросит " какой двигатель лучше - 2 , 3 , 4 или 6 цилиндровый . Лучше тот, который больше соответствует акустике ....... и по мощности в том числе.
Как считаете
Это, извините, попытка поставить на голо сование вопрос о справедливости закона Ома. Или там правила буравчика, к примеру: "дарагаяридакцыя!!! справедлив ли закон Ома? Какие будут м-м-м-е-е-е... ненея?!!! Особенно интересуют мммеее ненея выпускников заочножурналистических факультетов!!! и прочих фелолухов!!!"
Вам щас насоветуют с три короба. Особенно громко будут советовать лица, которые указанные вами предметы даже на картинках в интернетах не видели от слова "совсем".
Дальше, если вам хочется разобраться - читаем Ружицкого, Болотникова, возможно - Черкасова. Там есть всё необходимое чуть ли не до намоточных данных. Сами мотать - будете?
Задача какая - бытовой хайфай, танцульки, ещё что-то? У вас что, этих усилителей навалом в ассортименте?
...а вот у знакомого мужука лежало кое-какое железо по теме. Завтра спросю...
бабай писал(а):Головки нужно соединять таким образом, чтобы
Вот. Вооот! "Уже началось."
Collega, а ничего, что у УО-11 штатный выхлоп 60-Вольтовый?
Много лет пользуюсь усилителями УО-11, к каждому оконечнику можно без особого ущерба для качества подключить две колонки 30а-188, как в параллель так и последовательно. Также имеется небольшое количество динамиков 2А-11, их также можно подключить как последовательно так и параллельно, и если два динамика 4А-32 последовательно работают сносно, то нет оснований думать что 2А-11 будут работать хуже, но с 2А-11 опыта нет. Все в процессе проектирования ящиков. А посему вопрос что лучше на каждый оконечник 2 динамика или один, какие поставить фильтры. Также имеется в наличии не малое количество усилителей УО-11 одноламповые - 6Р3С, трех ламповые - 6Р3С и даже четырех - 6р3С. Отсюда и вопрос, скольки-ламповый лучше для динамиков 2А-11.
Алексей Николаевич
Для тех кто не видел УО-11 КИНАП вот фото.
(86.79 КБ) 1014 скачиваний
(149.7 КБ) 999 скачиваний
Алексей Николаевич
...последовательно 30а-188 к выходу УО-11 цеплять совершенно точно нельзя. То есть звуки издавать оне конешно будут, но. Про зависимость модуля импеданса от частоты пока не буду
А если цеплять к выходу УО-11 пару 4А-32 или 2А-11 последовательно - все трое будут не работать, а издавать звуки. Баловство это.
А теперь вторааая попыыыткааа...
Ружицкий, Болотников и Черкасов - что нам говорят?
...никаких "трехламповых" и даже "четырехламповых" УО-11 в природе не сущществует. Похожие - есть.
Да конечно Вы правы, трехламповые это УО-15. И по три динамика даже в мыслях не было! Работают попарно одинаковых, например наш опыт это 4А-32, в паре последовательно. Или колонка 30а-188 в паре последовательно, одна тоже не плохо работает. В параллель колонки я пробовал но не использовал.
Алексей Николаевич
УО-15
(90.38 КБ) 834 скачивания
Алексей Николаевич
"Дальше, если вам хочется разобраться - читаем Ружицкого, Болотникова, возможно - Черкасова. Там есть всё необходимое чуть ли не до намоточных данных."
Очень благодарен Вам за содействие! По поводу книг, это моя больная тема, а не могли бы Вы написать и названия книг этих авторов? У меня их точно нет, о чем очень сожалею. У меня имеются конечно описания и инструкции, схемы, от киноустановок, а вот этих книг нет.
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич писал(а): Работают попарно одинаковых, например наш опыт это 4А-32, в паре последовательно. Или колонка 30а-188 в паре последовательно, одна тоже не плохо работает.
в дееесяяятыыый раааз: не "работают", а издают звуки - это два совершенно разных удовольствия. Для УО-11 номинальное сопротивление нагрузки 144 Ома.
Давайте емыло - кое-что из книг зашлю
...знакомый мужыг фильтра с линейными трансформаторами от 30А-62 уже продал
