Точность цоколя 6Е5С,6Е1П,ИВ-6,ИН-14 и других
Сообщение 74LS00 »
Пытаясь собрать модное ламповое устройство все сталкиваются с тем что эти лампы не предназначены для пайки в плату и просто кривые. И всё это потому что все лампы сделаны для крепления хомутом.
Цоколь вокруг оси может гулять на одну ножку в обе стороны, да и высота самих знаков бывает разная.
Ктото писал что ему пришлось делать плату под индикаторы и подправлять угол, но это уж слишком сложно. Я подставлял 1см силиконовую трубку и поворачивал, но это для прибора, а не для открытых корпусов.
Сейчас вот решил сделать тестер для начала для ОЭИ ламп.
Имеется пару ламп 6Е5С, новая 76 года и старая.
Старую если повернуть ножом вниз, экранов к себе, то ключ получается точно справа, соответственно ось проходит между выводами 2,3 и 6,7. На цоколе при этом есть метки какбы между этими выводами, но ближе к 2 и 7 которые никуда не попадают.
У новой лампы механизм скручен восьмёркой поэтому казалось бы смотрит вправо, но нож всётаки смотрит больше влево.
У 6Е5С центр не точен, на сколько помню она стояла в хомуте, хотя под неё даже был спец цоколь, как крепился не помню.
6Е1П у имеющийся экран со стороны 1 ноги, на сколько точно незнаю, лампа одна, может есть у кого парочка на сравнение?
6Е3П центр люминофора на 7 ноге, но по нагару видно, что индикация левее. В магнитофоне такая лампа тоже была в хомуте, так и разбилась при его падении потомучто корпус упирался вплотную в лампу, совок как обычно показал китайское качество японских конструкций.
Похоже тут тоже точного центра нет, но в 6Е1П это мало заметно из за конструкции.
Может есть у кого таких несколько на сравнение?
Сейчас вот думаю сделать панельку под 6Е1П 6Е3П, но получается что повернуть лампу хоть на сколько то к себе не получается.
Для выводов с ногами под пайку думаю делать в текстолите дыру и просто из загибать как транзисторы в СКД, СКМ блоках и под лампы какието подкладки делать.
ив6 и ИН14 под пайку на плату -выводы гибкие -согласно ГОСТ все сориентиовано в допуске-на них делалось десяток изделий где была печатка на индикаторный бок...-хомуты? не всегдп ииногда подержка чверху в зоне гетера их пдастика с дыркой под сосок... так что тут у вас косяк.... для нормалного монтажа между ламплй и ПП помещается спец подкладка пластиковая которая Изображение
1устраняет погрещностмонтажа по всоте
2(главное) устраняе динамические нагрузки на спай стекла и метала и обрывы и облом выводов
3 служит компенсатором деформационых расщирений в условиях перемещений сверху идет комплектрная скоба
6е5с-окталка торцевая корпус чуть менялся в разные годы как по длине так и по диаметру...
расчитанна на хомут пружиный с выводом и ориентацимей по месту
6е1п 6е3п боковые ставились в боковом зажиме по месту панелка на весу подводка жгута гибкая...
учтановка 6Еххх на ПП не имеет смысла...-повторяемость нулевая
по поводу ИН-14 в несколких частотомерах они стояли
Вернуться в «Умные мысли»
