Не работает блок питания тюнера
Сообщение moyinteres »
Приветствую вас, уважаемые! :) Попал в руки мертвый БП тюнера. Визуально всё нормально, предохранитель целый. Из всех каналов на выходе только один дает 9,5 В, остальные 0. Подскажите, кто ведает, куда посмотреть и чем потыкать чтобы реанимировать. Фото по ссылке http://savepic.su/7018425.jpg
Сообщение Maykill »
а НЕвизуально?
никто за вас прозвоном заниматься не будет
прозванивайте ВСЕ активные элементы
Д8, большой, после транса, звонит в одном направлении 140, а обратно не звонит. RT1 левее транса, внизу, звонится накоротко. Остальное всё активное нормальное.
Сообщение Чумак »
moyinteres писал(а): Остальное всё активное нормальное.
Это хорошо. А кто такой "RT1 левее транса"?
По фото особо не увидишь, какие там где "каналы", без схемы пустой номер выходит.
Чумак, под большим кондером слева, он чуть закрыт. По схеме перечеркнутый вдоль резистор. Мож варистор?
А схемы его у меня нету :(
Сообщение redish »
а он не в дежурке часом? подписи на плате возле выходного разъема есть?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Вот такие подписи разъемов есть http://savepic.su/7073752.jpg
Видно, что когда-то на нем меняли 4 кондера: 2 больших под разъемом сразу и 2 крайних справа С21, 22. Они не могут портить картину?
Сообщение Чумак »
Оч познавательно, но схему надо рисовать. Карандашиком на бумаге.
Сообщение redish »
модель тюнера откуда бп тоже неизвестна?
redish, модель могу узнать. Позже отпишу тогда.
Чумак, мог бы рисовать и что-то понимал бы, то не писал бы сюда.
Сообщение Чумак »
Ясно. Ну модель узнавай, мож помогут.
Сообщение Мурлокотам »
RT1 - позистор, он не причем. Диоды надо проверять отпаяв хотя бы один вывод.
А что еще "активное" и каким образом проверяли? TL431 исправна? Оптрон исправен? ШИМка в конце-концов исправна?
Хотелось бы понять какой же из каналов выдает 9,5 В? И что при этом происходит на остальных?
Для начала нагрузите пятивольтовый канал, а потом измеряйте.
А вообще, взять в руки карандаш и лист бумаги и потратить несколько минут на срисовывание схемы было бы гораздо полезнее, чем все ваши предыдущие вопросы. Не умеете? Учитесь. Никто не имеет врожденных способностей. Не хотите учиться - не доламывайте, отдайте мастеру или тому, кто посообразительнее.
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение loop »
redish писал(а):модель тюнера откуда бп тоже неизвестна?
Модель любая, куда китайцы его притулят. Например OPENBOX F-500.
http://www.andrez04.net/_fr/5/1134238.jpg
moyinteres писал(а):А схемы его у меня нету :(
Ага, а в гугле пропуск отобрали. И вообще мы не местные.....
Модель блока на плате для кого подписана?
http://kak-iskat.ru/?q=G280LS+%D1%81%D1 ... 0%BC%D0%B0
Ну вот примерная схема, от OPENBOX F-300
moyinteres писал(а):Из всех каналов на выходе только один дает 9,5 В, остальные 0.
Такого в принципе быть не может. Там все напряжения с разных отводов одной обмотки взяты, через диод к выходу. Если есть 9,5 в, значит и остальные должны быть.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Андрюха 007 »
moyinteres смотри вторичные цепи,возможны КЗ и обрывы :)
