Нужна помощь в ремонте комбика VENTA УАУ-02
Доброго времени суток! Мне на днях достался комбик VENTA УАУ-02, но беда в том что он весь разобранный, динамик отдельно, верхняя плата из трех проводов которые от нее идут только один припаян. На задней крышке все провода вырезаны (тумблер отрезан и предохранителя нет) и подключены на прямую к плате БП. Внутри есть еще оторванный провод. Хочу собрать и сделать все грамотно! Не могу найти схему, перерыл интернет и кучу форумов ничего не нашел... нашел одну схему, пишут что от него, но я посмотрел и сравнил с платами в комбике, я думаю что эта схема от модели VENTA УАУ-01. может быть у кого нибудь есть схема родная или может кто сталкивался с этим комбиком, помогите в сборке его.
- Вот эта схема.
- (168.43 КБ) 1145 скачиваний
Re: Нужна помощь в ремонте комбика VENTA УАУ-02
да нет не забанили) просто у меня не такие большие знания в электронике, хотелось бы просто схемку найти от него и дальше по схеме я разберусь, а на форумах там предлагают переделки, перепайки, мне этого не нужно.и тем более там рассматривают схему не этой модель а другой.
Если внимательно просмотрите топики - отличие несущественны, платы усилителей могут отличаться количеством (пар) транзисторов выходного каскада. Либо - добавлением дополнительной металлизации общего провода входного предусилителя, ну ещё - количество динамиков может оказаться разным ...
К тому ж - виртуально по вашему описанию чего-то не получается представить состояние девайса. Фото какие-нить приложите.
Начинать лучше ремонтировать с блока питания - вместо 812х ставил 847е, даже и работало потом. Ещё там - просто океан полярных электролитических конденсаторов, косить и косить их. Заведёте бп - остальное проще будет.
http://rw6ase.borda.ru/?1-20-6960-00007348-000-10001-0 -
Один из видов 02й
Другой
03-1
03-2
Не сильные отличия...
В комплект документации на 02 была приложена от 03 - по крайней мере, это видно из надписи на листе на скане, - схема блока УМ не сохранилась, в отличие от расположения дорожек и элементов и схемы бп
Схема соединений блоков УАУ-03...по ней все остальные Венты ремонтировал. Говорит что отличаются только темброблоком и нумерацией деталей из-за этого...
Один из видов 02й
Другой
03-1
03-2
