Универсальная зарядка пониженное напряжение
Сообщение Laytman »
Доброй ночи.
Есть универсальная зарядка для ноутбука, в один прекрасный момент перестала работать.
Вместо 19В на выходе дает ~16. Я так понимаю проблема с тем, что управляет подачей тока. Переключателя на ней нет, т.е. в зависимости от потребляемой мощности регулируется напряжение. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
Последний раз редактировалось Laytman Вс фев 21, 2016 03:36:14, всего редактировалось 1 раз.
Laytman писал(а):Доброй ночи.
Фотографии тоже "спросонья" заливали? Мелковато как- то.. :dont_know: :dont_know:
Сообщение Laytman »
По выходным админю ночной клуб (вторая работа) - мало того что спросонья, так еще и при очень плохом освещении да на простенький pap4040. Днем сделаю фото лучше 8)
Тормоз, выложил превьюшки, сейчас переделаю собственно на сами фотки.
Последний раз редактировалось Laytman Вс фев 21, 2016 03:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Я не о том.. Превьюшка и "основная фотография" одного и того же размера, разглядеть ничего нельзя.
Если это "универсальный адаптер для ноутбуков" - то его напряжение должно как- то регулироваться- у разных ноутов различное напряжение питания, а вы говорите, что переключателей НЕТ- как тогда переключается напряжение?
Сообщение Laytman »
Фотки переделал. На этой зарядке переключателя нет. Я так понимаю напряжение регулируется потребляемым током.
У вас от "адаптера" к ноутбуку ТРИ провода идёт?
Я так понял, что напряжение "регулируется" тем переходником, который воткнут в адаптер- так как, как минимум в двух местах, в описании указано выходное напряжение в зависимости от типа (размера) выходного разьёма:
http://www.alibaba.com/product-detail/a ... 9.1.1JVYxe
http://www.alibaba.com/product-detail/b ... .17.1JVYxe
Проверяйте исправность всех трёх проводов, или просто попробуйте воткнуть другой переходник, и посмотреть выходное напряжение. По ТОКУ напряжение никогда не регулируется- ток- величина непостоянная, и зависит от активности работы ноутбука.
Сообщение Laytman »
Идет таки три провода. Один плюс, один минус, а куда паяется третий со стороны ноута (штекера)?
Видимо что-то в самом штекере есть что-то, буду проводить вскрытие.
Найдите другой штекер из комплекта, и попробуйте его воткнуть. Сломать всегда успеете, надо сначала разобраться.
Сообщение Кот-Кот »
Рядом тема про БП от ноута, там расшифровку 3 проводного провода давал :)
