С уваженем efimyh.
ОС семерка
Спасибо за ответ.
Уточняю вопрос. У меня внутренний винчестер подключен к ноутбуку через USB порт.
Могу ли поставить ОС-7 с ноутбука на внутренний винчестер. Винчестер собран
отдельным блоком с источником питания.
С уважением efimyh.
efimyh@yandex.ru
С уважением efimyh.
efimyh@yandex.ru
Если с внешнего на внутренний то только акронисом, хотя точно не уверен, давно такого не проворачивал, лет 10
Могу.efimyh писал(а):Могу ли поставить ОС-7 с ноутбука на внутренний винчестер.
Если установщик увидит этот диск в списке дисков, и разрешит установку на него.
Учитывают, что в UEFI/BIOS ноутбука необходимо будет установить приоритет загрузки с этого диска.
Тогда это не внутренний а внешний.efimyh писал(а):Уточняю вопрос. У меня внутренний винчестер подключен к ноутбуку через USB порт.
Дело в том, что у меня по старости, ПРИчУДЫ по гидропонике.
А именно. У меня ПК комплекс из 4 штук. У всех ОС XP. больше всех ее уважаю,
начиная с ДОС, 95, 98, XP. Внешние винчестеры не по карману т.к. пенсию урезали
с тяжелым экономическим состоянием государства.
Поэтому приобретаю внутренние т. е. от ящиков, террабайтники по 1500 ре. Все они
у меня собраны в хорошо охлаждаемом блоке с источником бесперебойного питания.
А мозги беру через USB от ноут и нет бука.
А хочется чего-то новенького-молодежного, а именно ОС 7 или 8 и т. д.
По этому подскажите могу ли установить с ноутбука на мои террабайтники эти ОС.
С уважением efimyh.
efimyh@yandex.ru
С уважением efimyh.
efimyh@yandex.ru
Ноутбук террабайтники видит.
Да кстати у Вас есть раздел по электронике гидропоники ?.
Если диск SATA, и подключен к USB через адаптер интерфейса, то велика вероятность того, что система с него грузиться не будет.
Описывают всю цепочку подробно-подробно, какие интерфейсы используются.
Вот как-то примерно так
http://flashboot.blogspot.ru/2012/01/windows-7-usb-hdd-vhd.htmlА теперь пожалуйста инструкцию предоставляют любезно: как установить Windows 7 в виртуальный VHD-диск?
От "нечего делать" попытаюсь провернуть всё это в VMware, и запихнуть на быструю флешку.
В конце:
Даже естьДополнительный способ установки Windows 7 в файл VHD на USB диск.
Установка Windows 7/Vista/Server 2008 на USB HDD без контейнера.
Ответ хорошему человеку Андрею, но ведь с USB влешки ОС грузится, а почему бы,
если напрячь мозги умных не сделать это со скайта,
Вот такой БЗИК у efimyh а.
С уважением efimyh.
С уважением efimyh.
Смотря что под этим понимать.efimyh писал(а):ведь с USB влешки ОС грузится
Обычно с флешек USB грузятся так называемые live-версии систем.
Они специальным образом изменены, чтобы запускаться с флешки на любом компьютере.
Если просто установить систему с нуля на USB-флешку - на другом компьютере она не запустится.
Откуда?efimyh писал(а):а почему бы не сделать это со скайта
Непонятое подчеркнул.
В конечном итоге: уже давно бы подключили, и попытались установить. Что мешает?
Всё что можно сделать в этой теме уже указано
Ну а дальше:
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь.
И все таки можно это сделать или нет, а в мои
тогдашнии это делали.
С уважением efimyh.
С уважением efimyh.
