ATMega 32u4 не видит компьютер по USB
Сообщение Neuss »
Никак не могу подключить мегу 32u4 по USB. Чип новый из упаковки. Прошу помочь. Специально для проб собрал примитивную схемку. На картинке в приложении её вид. Вместо SMD перемычки стоит светодиод.
Цель прошиться и помигать диодом.
Но компьютер не реагирует вообще никак. Питание приходит везде. Коротышей нет. Масса везде присутствует.
Что я делаю не так?
Заранее благодарен.
Сообщение Андрей СШ »
Проверьте напряжение на ноге HWB. 10 кОм может быть недостаточно для подтяжки к нулю, если включен внутренний подтягивающий резистор на 20 кОм.
Если верить даташиту, то бывает модификация ATMega32U4RC у которой бутлоадер по умолчанию выключен.
Сообщение Neuss »
Проблема решилась.
Всё было работоспособно, просто USB порт компа ушел в защиту после одного КЗ и остался в защите до полной перезагрузки ноута.
Сообщение Gaff »
Кондёры по питанию? Не ,неслышал . :facepalm: :)))
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение Neuss »
Gaff писал(а):Кондёры по питанию? Не ,неслышал . :facepalm: :)))
на второй версии платы всё доделано.
Определяется как как ATMega 32u4.
Весь день пытаюсь найти bootloader от Leonardo для заливки через Flip или Arduino ISP.
Flip зашивает какие-то буты, но потом чип не видится компьютером.
ArduinoISP пытается сбросить контроллер, потом пишет что на порту нет ничего.
При заливке через Arduino IDE тоже ошибка.
Отдельно вывел ICSP разъем и ArduinoISP подключал через него.
В общем, прощу помощи...
Со сборкой собственного bootloader так и не разобрался...
Сообщение Мурик »
Neuss писал(а):Весь день пытаюсь найти bootloader от Leonardo для заливки через Flip или Arduino ISP.
Загрузчик от Leonardo не совместим в Flip и наоборот. Если нужно прошить через загрузчик Leonardo, а не через Arduino IDE, то можно воспользоваться этой программой (Boot32u4.exe).
По моему проще купить такую плату, чем самому ее изготавливать. Цена вопроса около 250 рублей или 3 доллара.
Сообщение Neuss »
Этот чип будет использоваться в плате как контроллер в дальнейшем. И плата вверху лишь как учебное пособие для прошивки МК.
Проблема в том, что с завода 32u4 не определяется как COM порт. Новый чип видится как ATMega32u4 и доступен лишь для Flip. А вот как довести его до COM порта? Надо прошить бут и тут никак не разберусь с последовательностью и нюансами...
При прошивке bootloader через Arduino IDE через Arduino UNO и ICSP порт выпадает ошибка, т.к. IDE пытается сбросить 32u4, но ответа, естественно, нет.
Сообщение Мурик »
Neuss писал(а):Надо прошить бут и тут никак не разберусь с последовательностью и нюансами
Берете любой пример подходящий для Leonardo, скажем, Blink. В Arduino IDE экспортируйте в HEX. В папке с примером появятся два hex файла, с загрузчиком и без него. Прошиваете программатором тот что с загрузчиком.
Сообщение Neuss »
Спасибо! Так и сделал. Файл был только один. Но теперь arduinoIDE не принимает его. Видит как Leonardo, выбираю COM порт, но во время прошивки контроллер сбрасывается, но на связь для прошивки не выходит.
При подключении к ПК с зажатым RESET определяется как AtMega32u4. Видимо загрузчик не прошился...
При прошивке через ICSP с помощью ArduinoISP есть ли разница чей загрузчик заводской или caterina?
Сообщение Neuss »
Size after:
AVR Memory Usage
Device: atmega32u4
Program:    3980 bytes (12.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        190 bytes (7.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
C:\Arduino101\hardware\arduino\bootloaders\caterina>
разобрался. Собрал бутлоадер под леонардо. НО. Caterina.hex имеет размер 11kb и Flip выдает ошибку "Out of range".
Blink.hex имеет размер 4kb и Flip его шьет легко.
Сообщение Neuss »
C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p m32 -P com7 -c arduino -b 19200 -q -e -U flash:w:C:\ISP\Caterina.hex:a
avrdude.exe: stk500_program_enable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x50
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
avrdude.exe done.  Thank you.
вот что получаю при прошивке через ArduinoISP
Сообщение Neuss »
дальше...
Arduino 1.0.1 выдает один hex
Arduino 1.6.7 выдает 2 файла. обычный весит 13кб, второй, помеченный "with_Bootloader" - 88кб. Куда столько?
Сообщение Neuss »
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         this check.
и запись загрузчика вот что выдает из ардуино ide.
Нога hwb на земле, включал с зажатым reset и без
Сообщение diafour »
Neuss писал(а):
             this check.
Просто размышления, вдруг помогут. У avrdude есть особенность при работе с прошивальщиками на основе битбанга (-с arduino,arduino-isp,ft232r, и др.). Erase чипа флагом -e выдаёт ошибку про protocol_error, и avrdude дальше не делает ничего, т.е. если кроме -e указано прошить флэш или фьюзы, то они не выполнятся. Самое весёлое, что чип успешно стирается. Чтобы шить через arduino-isp я запускаю avrdude два раза: один раз с -e, второй раз с нужными флагами -U.
Сообщение Мурик »
Neuss писал(а):Собрал бутлоадер под леонардо. НО. Caterina.hex имеет размер 11kb и Flip выдает ошибку "Out of range".
Вы хотите прошить загрузчик из под загрузчика? :shock: Ничего что программа выполняется непосредственно из Flash? Если во время исполнения загрузчика его область памяти перепрошивать если и можно, то смысла нет, то очень большой с вероятностью это приведет к сбою работы загрузчика.
Нужно прошивать через SPI интерфейс программатором. :)
Сообщение Neuss »
Мурик писал(а):Вы хотите прошить загрузчик из под загрузчика? :shock: Ничего что программа выполняется непосредственно из Flash? Если во время исполнения загрузчика его область памяти перепрошивать если и можно, то смысла нет, то очень большой с вероятностью это приведет к сбою работы загрузчика.
Это я уже выяснил. Но как его прошить через SPI? если он не определяется им.
Сообщение Мурик »
В монтаже цепей программирования, ошибок нет?
Какой программатор используется?
В программе выбран тот программатор что используется?
Сообщение Neuss »
Мурик писал(а):В монтаже цепей программирования, ошибок нет?
еще раз только что все прозвонил. ни коротышей и чего. от ног МК до разъема icsp.
плата отмыта до блеска от флюса.
Программатор ArduinoISP. В avrdude пишу arduino.
C:\>C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p atmega32u4 -P com
7 -c arduino -b 19200 -q -F -U lfuse:r:-:b
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATmega32U4 is 1E 95 87
avrdude.exe: reading lfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "<stdout>"
0b11111111
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
вот попытка считать фюзы.
C:\>C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p m32 -P com7 -c ar
duino -b 19200 -q -F -U flash:w:C:\ISP\Caterina.hex:a
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perfo
rmed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\ISP\Caterina.hex"
avrdude.exe: input file C:\ISP\Caterina.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (32722 bytes):
avrdude.exe: 32722 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\ISP\Caterina.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\ISP\Caterina.hex:
avrdude.exe: input file C:\ISP\Caterina.hex contains 32722 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x7000
             0x55 != 0xff
avrdude.exe: verification error; content mismatch
вот попытка прошить бутлоадер. но то же самое выдает при прошивке blink.hex, шьющегося идеально из Flip.
Вычитал ещё что Flip при прошивке ставит защиту. Даже сам Flip после прошивки не может считать flash из МК в буффер. При стирании flash защита уходит. Чтение не вызывает ошибок.
Так что все манипуляции выполняю на стертом МК
Сообщение Neuss »
7 -c arduino -b 19200 -e -D -F -U flash:w:C:\ISP\blink.hex:a
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: reading input file "C:\ISP\blink.hex"
avrdude.exe: input file C:\ISP\blink.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (4454 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.68s
avrdude.exe: 4454 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\ISP\blink.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\ISP\blink.hex:
avrdude.exe: input file C:\ISP\blink.hex contains 4454 bytes
Reading | ################################################## | 100% 3.42s
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x0c != 0xff
Вот полностью процесс попытки прошить. Т.е. программатор работает, а чип не принимает данных.
Сообщение Мурик »
Neuss писал(а):avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude не опознает МК.
Надеюсь в ардуину-программатор залита соответствующая прошивка?
Последний раз редактировалось Мурик Вт фев 23, 2016 23:21:59, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «AVR»
