Проблема с компаратором
Сообщение algorsa »
Вот по такой схеме собрано устройство для контроля и поддержания напряжения на конденсаторной батарее. Логически схема работает правильно, если б не одна проблема. Напряжение на батарее поднимается до заданного и останавливается. Например до 400 вольт. Потом начинается разряд батареи через шунтирующие резисторы и продолжается до напряжения 375 вольт. И только после этого компаратор доливает вновь до 400 вольт. И так всегда. При любом напряжении, при любой ёмкости батареи, при любой скорости зарядки (через тиристор). Все земли проверил, отделил цифру от аналога, запитывал от батарейки, вытаскивал LM339 из хорошо работающей схемы (в которой падает на 1 вольт и тут же доливает) вставлял в эту — тот же громадный гестерезис.
ПОСы выключены. Читал как увеличить гестерезис, а вот как уменьшить нигде не нашёл. Монтаж проверял раз 14 или около того.
Кто и что посоветует? Голова лопается, может глаз замылился. Но ведь логика вся работает….. и заряжается стабильно до одного и того же напряжения и разряжается с поворотом ручки назад, но гестерезис 20-25 вольт - величина постоянная при всех установленных напряжениях . Хоть 100в хоть 300в хот 500 в.
(25.66 КБ) 577 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Можно применить Т-образную схему. В Вашем случае, разбейте R19, R20 на два резистора чтобы получился делитель выходного напряжения с нужным коэффициентом.
Сообщение Enman »
Разность порогов компараторов задана диодом. надо уменьшать это напряжение, т.е. вместо диода - резистор, но тогда разность уже будет зависеть от положения регулятора...
Сейчас там, допустим 0,5 В, подобрать резистор, чтоб при рабочем напряжении на нём падало 0,1, тогда разница срабатывания должна уменьшиться до 5 В....
Сообщение algorsa »
Enman писал(а):Разность порогов компараторов задана диодом. надо уменьшать это напряжение, т.е. вместо диода - резистор, но тогда разность уже будет зависеть от положения регулятора...
Я говорю только о верхнем компараторе. Его задача держать стабильное напряжение. Нижний компаратор только для разрядки, а диод для невозможности одновременного включения зарядки и разрядки.
Сообщение Enman »
Я себе это представлял так
Сообщение goldmen8 »
algorsa писал(а):... а диод для невозможности одновременного включения зарядки и разрядки...
Диод как раз и даёт эту этот гистерезис. А для невозможности одновременного включения зарядки и разрядки служит узел стоящий за компараторами на CD4001
Сообщение Serj66610 »
пороги сработки Vr1 и R10 выставленны не верно,первым задается минимальное напряжение АКК,вторым-"высокое" для ключей....если я мыслю верно и схема от бесперебойника......шерстите обвязку компараторов и входные делители,тестором меряйте напругу "входов"....режим-милливольты,вторым-на их выход....возможно "легли" резисторы на 4,3МОм в ОС(изменение номинала.)
