Самодельное фотореле
Сообщение studentngtu »
В общем всю голову сломал уже. Собрал схему, с симулировал, спаял и всё работает, пока не подключаю нагрузку. Реле замыкает обычную 100 Вт лампочку на 220 В. Без нагрузки всё идеально работает, есть гистерезис. Но с нагрузкой реле просто начинает щелкать. Включаться и выключаться. Не пойму в чем дело. Сначала использовал схему без гистерезиса, думал проблема в этом, потом перешел на схему с ОУ и гистерезисом, но проблема не решилась. Вся схема запитана от 1 Вт трансформатора. Реле сначала использовал автомобильное, думал проблема в нем, потом взял нормальное, предназначенное для коммутации 220 В и 10А. Прошу помощи. Схему прилагаю.
Сообщение 6ф1 »
Схема не открывается.
Скорее всего виноваты тонкие провода - подключение лампы вызывает падение напруги... и начинается гистерезис... :))) :cry:
Где тонкие провода??? Как силовая схема завязана с схемой управления??? Контакт реле замыкает лампочку на 220. К лампочке и реле подходят нормальные провода.
Сообщение 6ф1 »
Ну , фиг его зн...
А свет от лампы на фоторезистор не?
Сообщение keepersan »
studentngtu писал(а):... Но с нагрузкой реле просто начинает щелкать. Включаться и выключаться. Не пойму в чем дело. Сначала использовал схему без гистерезиса, думал проблема в этом, потом перешел на схему с ОУ и гистерезисом, но проблема не решилась. Вся схема запитана от 1 Вт трансформатора. ...
1 Вт, у тебя питания не хватает для катушке реле.
1/15=0,066А
Другой вопрос, почему с таким питанием у тебя вообще реле включалось.
Действительно лампа влияла на фоторезистор) все работает, спасибо.
Вернуться в «Практика»
