PL-2303
Сообщение androfedoro »
Доброго времени суток! Давно читаю форум, но с возникающими вопросами старался справляться самостоятельно, теперь вот вынужден спросить, старею...(((
Работаю над схемой на атмеловских мк, нужно отправлять данные на компьютер по usb. Для преобразования usb-serial решил использовать pl-2303, руководствуясь единственной причиной - имею около сотни микросхем и надо их хоть куда-то задействовать.
На планируемой плате применяю следующую схему(нашел в сети, на каком-то китайском ресурсе)
Вопрос - на 17 ногу нужно подать 3v3 или забрать с нее 3v3? Если подать - то почему на китайском переходнике usb-ttl на этой микросхеме нет ни делителя, ни стабилизатора напряжения, который был бы связан с этой ногой.
Да, и если кто-нибудь знает схему включения данной микросхемы получше и может ей поделиться - буду премного благодарен.
Сообщение BorisSPB »
Вывод 17 это выход внутреннего стабилизатора 3.3В. Название цепи USB_3V3. Вывод 17 соединен с R8 для подтяжки D+ и больше ни с чем.
BorisSPB писал(а):Вывод 17 это выход внутреннего стабилизатора 3.3В. Название цепи USB_3V3. Вывод 17 соединен с R8 для подтяжки D+ и больше ни с чем.
Большое спасибо, добрый человек
Сообщение Enman »
и даташит не секретный
Сообщение 74LS00 »
Нужно писать буквы микры, потому как их очень много и схемы подключения разные. Гдето есть сайт с кучей инфы по ним.
Есть листки со схемами, но ни в одном даташите схемы подключения нет.
с китайского модуля
Сообщение cxem »
Знаете как Восстановить PL-2303 ?
В диспетчере устройств видится как: Неизвестное устройство
USB\VID_0000&PID_0000\5&AD7F4AE&0&1
а должно быть так:
USB\VID_067B&PID_2303\5&AD7F4AE&0&1
Сообщение cxem »
Схема и фото:
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Добавил
(69.55 КБ) 694 скачивания
(85.97 КБ) 603 скачивания
(58.8 КБ) 562 скачивания
(29.82 КБ) 572 скачивания
(52.36 КБ) 561 скачивание
(159.29 КБ) 532 скачивания
(190.09 КБ) 539 скачиваний
(29.58 КБ) 651 скачивание
Сообщение BOB51 »
Вот даташитка с подключением
ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
(1.11 МБ) 569 скачиваний
есть и наборчик дайверов ... с прожкой верификации версии... но оный порядка 5 килобайт - тут не выложить...
:roll:
Сообщение cxem »
Doc + PL-2303 Tool
Doc.zip
(374.89 КБ) 608 скачиваний
PL-2303 Tool.zip
(569.64 КБ) 720 скачиваний
Сообщение cxem »
Нужен драйвер для WindowsXP с поддержкой VID_0000&PID_0000
желательно на базе Driver: v2.1.51.238
Сообщение BOB51 »
У меня под ХР тоько вот это
https://disk.yandex.ua/d/-0hwQKYvX535hg
(удалю с диска в понедельник)
:dont_know:
Сообщение cxem »
У меня такой же:
Описание драйвера Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM7)
Дата драйвера 22.10.2013
Версия драйвера 2.1.51.238
Поставщик драйвера Prolific
INF-файл oem16.inf
INF Section ComPort.NT
Аппаратный ID USB\Vid_067b&Pid_2303&Rev_0300
Сведения о размещении USB-Serial Controller
Надо как то поменять Vid_067b&Pid_2303 на Vid_0000&Pid_0000
Сообщение BOB51 »
УВЫ...
Больше ничего нету...
Платки адуриньевых USb-COM этот комплект поддерживает, так что глубже не копалось...
Это только по FTDI была утилитка восстановления[VID_PID]...
:dont_know:
Сообщение 74LS00 »
На сколько знаю в 2303 нельзя поменять ИД кроме как подключить внешний епром, причём не ко всем, а к самой популярной в китае hx за 50р свисток. Может она просто сдохла.
Драйвер делается подправлением нужных циферок в конфиге и установкой вручную. Но на сколько помню все драйвера этой козявки в инсталяторах, надо распаковывать сначало.
Вот както хотел такое провернуть, но так и недоделал плату
Сообщение Asaba »
На китайские подделки надо ставить самые старые драйвера. Новые проверяют микру на подделку.
Сообщение 74LS00 »
Сомневаюсь что эту ктото подделывает. Борьба с леваком только у FT232 помнится была. Она подменяла эти цифры на нерабочие, у других микросхем такой функции нет
Сообщение Alexey1969 »
Решение проблемы со старыми чипами в новой винде
http://autobills.ru/articles.files/Deny ... L2303.html
Сообщение 74LS00 »
Ну микра кривинькая, к её глюкам можно привыкнуть. Но хороший намёк брать чтото другое.
Я так понял это про 10 окошко. ну просто там каждая обнова это фактически другая ось. Не знаю на 7 мне не плохо сидится, и 10 я бы не обновлял, у меня не так много времени
Сообщение Eddy_Em »
На дворе 2021 год, а у них до сих пор надуманные проблемы из-за того, что вместо операционной системы ставят на компьютер игровую прошивку!
Ну и жесть!..
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение tonyk »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4036125#p4036125"]На дворе 2021 год, а у них до сих пор надуманные проблемы из-за того, что вместо операционной системы ставят на компьютер игровую прошивку!
Ну и жесть!..[/uquote]
Эдик, ты правильно говоришь, но не дави на неокрепших, а то распугаешь. Мягше надо, мягше...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
