Проблема в коде CodeVisionAVR. Внутри.
Vova777
Сообщение Vova777 »
Не могу понять, в чем дело. Посмотрите, пожалуйста, мой код, у меня проблема - то ESP через раз к сети подключается, то MAC-адрес отправляет через раз. Как я устал, не могу понять, в чем дело - все же нормально, но работает через раз.
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 03.02.2016
Author  :
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
// Числовые данные
int int_data = 0;                    // массив, в который выполняется конвертация команд, если поступают числа
// Счетчики
unsigned char COUNT_cycle = 0;       // счетчик основных циклов
unsigned char MAC_simbol_count = 0;  // перменная для счета символов '"' - для пропуска данных перед приемом MAC-адреса
// Маркеры
unsigned char MARKER_get_mac = 0;    // маркер - был ли запрос IP и MAC адресов
unsigned char START_rec_to_mas = 0;  // маркер - начало записи данных в массив команды
unsigned char COM_answer_ok = 0;     // маркер - был принят первый символ команды "OK"
// Массивы и их индексы
unsigned char adr_data[30];          // массив, заполняемый по мере приёма MAC-адреса
unsigned char y = 0;                 // индекс элементов массива adr_data
unsigned char str_data[10];          // массив, заполняемый по мере приёма команд
unsigned char x = 0;                 // индекс элементов массива str_data
// Команды
unsigned char COM_get_mac[]="AT+CIFSR";                                // Команда получить IP и MAC адреса ESP8266
unsigned char COM_send_mac[]="AT+CIPSEND=17";                          // Команда отправки полученного MAC-адреса
unsigned char LINK_type[]="AT+CIPMUX=0";                               // Команда установить режим одиночных подключений
unsigned char LINK_conf[]="AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.1.38\",8000"; // Команда для настройки TCP-соединения
unsigned char COM_send_id[]="AT+CIPSEND=10";                           // Команда отправки ID устройства
unsigned char DATA_send_id[]="ID00000001";                             // ID устройства
unsigned char COM_send_ON[]="AT+CIPSEND=3";                            // Команда отправки ответа на команду ON
unsigned char DATA_send_ON[]=">ON";                                    // Ответ на команду ON
unsigned char COM_send_OFF[]="AT+CIPSEND=4";                           // Команда отправки ответа на команду OFF
unsigned char DATA_send_OFF[]=">OFF";                                  // Ответ на команду OFF
unsigned char COM_send_PWM[]="AT+CIPSEND=0,4";                         // Для отправки полученного числового значения ШИМ
// Тестовые переменные
unsigned char MARKER_send_mac;                                         // маркер - была отправка IP и MAC-адресов
unsigned char MARKER_com_ready;                                        // маркер - готовность принимать команды
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#else
unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#endif
#if RX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char rx_counter=0;
#else
unsigned int rx_counter=0;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
// Пропуск первых значений перед началом приема MAC-адреса
if ((data == '"')&&(MARKER_get_mac == 1)&&(START_rec_to_mas == 0))
  MAC_simbol_count++;
// Начало приёма MAC-адреса от ESP
if ((data == '"')&&(MAC_simbol_count == 3)&&(MARKER_get_mac == 1)&&(START_rec_to_mas == 0))
  memset(adr_data, '', sizeof(adr_data));
  START_rec_to_mas = 1;
  y = 0;
  return;
// Заполнение массива принятым MAC-адресом
if ((START_rec_to_mas == 1)&&(data != '"')&&(MARKER_get_mac == 1))
  adr_data[y] = data;
  y++;
// Анализ принятого MAC-адреса
if ((START_rec_to_mas == 1)&&(data == '"')&&(MARKER_get_mac == 1))
  MARKER_send_mac = 0;
  y = 0;
  return;
// Приём команды "ОК"
if ((data == 'O')&&(START_rec_to_mas == 0))
  COM_answer_ok = 1;
if ((data == 'K')&&(START_rec_to_mas == 0)&&(COM_answer_ok == 1))
  PORTB.1=1;
  COM_answer_ok = 0;
if (data == '*') PORTB.1=0;
// Начало приёма команд от ESP
if ((data == ':')&&(START_rec_to_mas == 0)&&(MARKER_com_ready == 1))
  memset(str_data, '', sizeof(str_data));
  x = 0;
  return;
// Заполнение массива принятой командой
if ((START_rec_to_mas == 1)&&(data != 13)&&(MARKER_com_ready == 1))
  str_data[x] = data;
  x++;
// Анализ принятой команды
if ((START_rec_to_mas == 1)&&(data == 13)&&(MARKER_com_ready == 1))
  x = 0;
    if (strncmp (str_data,"ON", 2) == 0) // Условие при получении команды "ON"
       PORTB.0=1;
       OCR1A = 1023;
       printf("%s\r\n", COM_send_ON);
       delay_ms(10);
       printf("%s\r\n", DATA_send_ON);
       delay_ms(10);
    if (strncmp (str_data,"OFF", 3) == 0) // Условие при получении команды "OFF"
       PORTB.0=0;
       OCR1A = 0;
       printf("%s\r\n", COM_send_OFF);
       delay_ms(10);
       printf("%s\r\n", DATA_send_OFF);
       delay_ms(10);
    if ((str_data[0] >= '0')&(str_data[0] <= '9')) // Условие при получении числовых данных
        int_data = atoi(str_data);
        OCR1A = int_data;
        printf("%s\r\n", COM_send_PWM);
        delay_ms(10);
        printf("%s\r\n", str_data);
        delay_ms(10);
        if (int_data != 0)
          PORTB.0=1;
        else
          PORTB.0=0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#else
unsigned int tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#endif
#if TX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char tx_counter=0;
#else
unsigned int tx_counter=0;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
   --tx_counter;
   UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
   if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
   if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
   ++tx_counter;
else
   UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=0
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1B = 0x00; //stop Timer
TCNT1H = 0xFC; // 11111100
TCNT1L = 0x01; // 00000001
OCR1AH = 0x03; // PWM(PD5) = OCR1A / 10.23
OCR1AL = 0xFF; // 0x03FF это число 1023
OCR1BH = 0x03;
OCR1BL = 0xFF;
ICR1H  = 0x03;
ICR1L  = 0xFF;
TCCR1A = 10000011;
TCCR1B = 00001011;  // start Timer
OCR1A  = 0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT0 Mode: Low level
// INT1: Off
// INT1 Mode: Low level
// INT2: Off
GICR|=(0<<INT1) | (0<<INT0) | (0<<INT2);
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);
GIFR=(0<<INTF1) | (0<<INTF0) | (0<<INTF2);
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=25;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
// Инициализация ESP8266
delay_ms(5000);
printf("%s\r\n", LINK_type);
delay_ms(100);
printf("%s\r\n", LINK_conf);
delay_ms(100);
delay_ms(1000);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(1000);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(1000);
printf("%s\r\n", COM_get_mac);    // Запрос IP и MAC адресов
MARKER_get_mac = 1;               // Маркер - запрос IP и MAC адресов был
// Основной цикл программы
while (1)
      PORTB.2 = 1;
      delay_ms(200);
      PORTB.2 = 0;
      delay_ms(100);
      COUNT_cycle++;
      if (COUNT_cycle == 10)  // Отправка сообщения статуса
        printf("%s\r\n", COM_send_id);     // Отправка ID
        delay_ms(10);
        printf("%s\r\n", DATA_send_id);
        delay_ms(10);
        if (MARKER_send_mac == 0)
          delay_ms(100);
          printf("%s\r\n", COM_send_mac);    // Отправка MAC-адреса
          delay_ms(10);
          printf("%s\r\n", adr_data);
          delay_ms(10);
          MARKER_send_mac = 1;
          delay_ms(500);
        COUNT_cycle = 0;
даешь высокое напряжение
ARV
Re: Проблема в коде CodeVisionAVR. Внутри.
Сообщение ARV »
вряд ли кто захочет изучать ваш код настолько глубоко, чтобы понять проблему однозначно.
я же, как и ранее, вижу в обработчике прерываний задержки, что потенциально является источником проблем.
кроме того, как и ранее, я вижу какие-то левые куски кода, который непонятно зачем присутствует: вроде бы вы самостоятельно разбираете приходящие данные, в то же время какие-то ошметки кода с буфером приема у вас тоже есть...
наконец, смущает тактовая частота 4 МГц - не маловато ли?
Vova777
Сообщение Vova777 »
ARV писал(а): я же, как и ранее, вижу в обработчике прерываний задержки, что потенциально является источником проблем
В перспективе, я попробую отойти от задержек, но сейчас без них вообще не работает ничего...
ARV писал(а): я вижу какие-то левые куски кода, который непонятно зачем присутствует: вроде бы вы самостоятельно разбираете приходящие данные, в то же время какие-то ошметки кода с буфером приема у вас тоже есть...
Эти "ошметки" автоматически сгенерировал CodeVisionAVR, я не стал убирать, вдруг нужно для нормальной работы...
ARV писал(а): наконец, смущает тактовая частота 4 МГц - не маловато ли?
Нет, оборудование отлично работает и так.
Мне нужна Ваша помощь здесь, кроме Вас мне не отвечает никто, не могут понять суть проблемы.
ARV
Сообщение ARV »
Судя по всему, вы решили сделать какой-то сложный по логике проект, но подходите к нему по-дилетантски.
Я вам который раз говорю: задержки в прерываниях - это плохо, тем более по 100 миллисекунд. Не забывайте, что пока вы сидите в одном прерывании, никакие другие (без особых ухищрений) не обрабатываются. Т.е. вы зависли на 100 мс в прерывании по приему байта, при этом передача по прерываниям не работает у вас, и наоборот. Эти эффекты могут приводить к очень трудноуловимым проблемам. Т.е. я не могу утверждать, что у вас не работает это и друге именно из-за задержек, но они могут влиять, и ни я, никто другой не скажет вам, как именно могут влиять. Просто прикиньте: при скорости USART 9600 бод передача/прием одного байта занимает примерно 1 мс. Т.е. пока там у вас длится задержка, девайс МОГ БЫ ответить вам пакетом из 100 байт! но вы этого никогда не узнаете, ибо прерывания по приему запрещены и все МОЖЕТ быть потеряно (я не утверждаю, т.к. не знаю логики обмена, но потенциально проблема МОЖЕТ иметь место).
Второе: у вас "грязный" код, т.е. код, в котором полно всякого "на всякий случай". Иногда эти "запасы" могут давать побочные эффекты, т.к. оптимизатор не всегда может с ними разобраться. Иной раз эти участки могут срабатывать в непредусмотренные вами моменты, давая загадочные результаты. Ну и в грязи ковыряться мало кому приятно, потому никто вам и не стремится помогать. Даже я не хочу вникать в дебри, ограничиваюсь только поверхностным беглым осмотром кода.
Третье: вы активно используете в обработчике прерываний "тяжелые" функции типа sprintf - это так же далеко не хороший подход. Такой обработчик прерываний будет много регистров сохранять в стеке, а так же в стеке могут быть сохранены и внутренние переменные этих функций, что в конечном итоге может приводить к налезанию стека на область переменных, а в итоге - совершенно чудное поведение программы, не поддающееся разумному объяснению, вроде вашего "11 раз срабатывает, а потом прекращает".
Боюсь, что ничем, кроме этих общих расплывчатых советов, я вам не помогу:
- избавьтесь от задержек в прерываниях
- откажитесь от тяжелых функций в прерываниях
- очистите код от мусора
- разберитесь с синтаксисом (& против && и т.п. - раньше вы этим сильно грешили)
Vova777
Сообщение Vova777 »
ARV писал(а): - избавьтесь от задержек в прерываниях
Если бы Вы подсказали, как это сделать, я был бы Вам очень признателен... Вот я как думаю... Если я в прерывании буду устанавливать некую переменную в единицу, а в основном цикле буду мониторить ее состояние и если там будет единица, то выполнять условие с функциями printf. Нормально так будет?
ARV
Сообщение ARV »
Подход, в целом, верный: обработчик прерывания делать максимально быстрым и легким, а основную работу делать в главном цикле по флагам, установленным в обработчике прерываний.
главный цикл должен работать примерно по такому принципу:
- я должен что-нибудь послать? если да - посылаю
- мне есть что-обработать? если да - обрабатываю
- если ничего делать не надо, никого не трогаю, починяю примус жду, пока возникнет какая-то необходимость...
а уведомлять о том, что что-то надо передать или обработать, должны асинхронные процессы, т.е. прерывания.
Vova777
Сообщение Vova777 »
Спасибо большое, Ваши ответы помогают...
