Автоматический КСВ-метр со светодиодной индикацией
Сообщение Pavel83 »
Кто-нибудь собирал автоматический КСВ-метр по этой схеме: http://handsovertech.com/wp-content/upl ... r_prot.gif или что ни будь подобное (для частоты 1420 МГц)?
Сообщение МП 42 Б »
конечно просю пардону ... но Вы за раз голушек то не обкушались ?
Переведите размеры линии связи для частоты 1420 МГц в сантиметры ,
и вопрос отвалится сам собой.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Pavel83 »
Вы хотите сказать, что длина линии, указанной стрелкой, должна быть равна длине волны в см? 1420 МГц - это 21 см, не так и много, как на мой взгляд.
Из описания прибора: "Данный КСВ-метр предназначен для работы в диапазонах частот 144, 432 и 1296 МГц." 1420 МГц не на много больше 1296 МГц. И для всего диапазона частот, габариты прибора одни и те же.
Если тут допущена ошибка, объясните, пожалуйста, что не так.
Сообщение svic »
Кошаки! Сие не линия, а кусок фидера, длина не принципиальна - было бы волновое сопро равно 50-ти или 75-ти омам....
Сообщение МП 42 Б »
Как правильно заметил svic это фидер .
Имелось в виду что СВЧ техника требует особого подхода в монтажу и настройке.
В диапазоне 21см любая торчащая нога от детали или дорожка будет потенциально
склонной к резонансу загогулиной не позволившей настроить прибор
... а кусок провода длинной 5,25 см так и просто четверть волновой антенной.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ребята, вы говорите глупости, это довольно низкая частота, нет больших заморочек. Длина линии, на вскидку, около 60 мм, материал подложки ХВП.
Сообщение Bigsnake »
Pavel83 писал(а):Кто-нибудь собирал автоматический КСВ-метр по этой схеме: http://handsovertech.com/wp-content/upl ... r_prot.gif или что ни будь подобное (для частоты 1420 МГц)?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=37 Посмотрите здесь. Форум хоть и старый- часть ссылок не открывается, но можно почерпнуть много полезного. Напишите в личку.
Сообщение МП 42 Б »
Экспериментируйте коли это ... аки показометр применять.
Сообщение int4880053 »
Ну кто сидел на регулировке подобных тот знает. Все дело в том что влияет даже не правильно припаянный разъем
т е лишние несколько милиметров уже резко портят все дело и эта схема только для любителей радио.
На работе пользовались рефлектометрами и измерительными линиями. А эта штуковина сама внесет отраженку.
