Радиотехника У7111
Laikki
Радиотехника У7111
Сообщение Laikki »
После замены электролитов в блоке усилителей мощности в U1 сгорает резистор R32; в U2 сгорает R29. Может кто нибудь подсказать правильную полярность С7 и С13 ввиду того что они разнять между обозначениями на плате и схеме по ремонту. На схеме С7 имеет разные полярности но на самой плате одинаковые, и С13 соответственно на оборот.
Чумак
Re: Радиотехника У7111
Сообщение Чумак »
:facepalm: Сам понял, что написал?
А отн. литов - так впаял, смотри сопли обрывы и тд, хотя мб уже поздно.
Ну и менять детали без надобности - дело дурное, в чём ты и убедился.
Laikki
Сообщение Laikki »
Менял потому что появился сильный фон. И на плате самой маркировка что С7 имеет одинаковые полярности, но судя по схеме которая прикреплена у них полярности должны быть разные. Аналогично и с С13 на плате обозначены разные полярности а на схеме одинаковые.
otest
Сообщение otest »
Не пыжся всё равно не вдолбиш форуму про одинаковые и разные полярности.
Чумак
Сообщение Чумак »
Laikki писал(а):Менял потому что появился сильный фон.
Тут дело такое - не менять наугад что то, когда появилась неисправность, а найти неисправность и заменить неисправные детали. Это и есть ремонт.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Эти ёмкости особого значения не имеют. Проблема похоже в питании, а оно двухполярное или как вариант, дифференциальные усилители обоих каналов вылетели, что сомнительно.
Смотри разность питания относительно нулевой точки.
У тебя там +15 и -15 вольт, +10 вольт и силовая, тут я не понял сколько, но плюс и минус должны быть очень близки.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
