Детектор жучков «BugHunter professional 02»
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение renilov »
Добрый день, ребята, кто-нибудь пользовался детекторм жучков «BugHunter professional 02»? Напишите свои отзывы.Он действительно работает и на сколько эффективно.Посоветуйте где лучше купить.
Сообщение FAKIR »
Во первых надо давать сноску на этот прибор, во вторых с любым прибором надо уметь работать.
Сегодня столько в офисах техники, что ни один индикатор не сможет дать чёткий ответ.
А ещё есть жуки с радио-ду, акустически управляемые, выдающие информацию за секунды по запросу, есть GSM жуки, которые включаются по требованию клиента и т.д.
Есть низкочастотные в линиях связи и сигнализации, есть СВЧ на частоты - 5-11 ГГЦ.
Так что думайте, дело ваше.
Сообщение MagicianT »
А у кого есть опыт или информация по "активному поиску"?
это когда излучаем, скажем 315 МГц а принимаем на 3-ей т.е. 945. Тогда любая хрень с полупроводником, даже отключеная , может быть обнаружена. Гугол молчит, засекретили?
Нашёл, говорят 2 Вт надо, так и повязать могут...
15 - 100 mW Virtually Worthless
100 - 500 mW Minimally Useful
500 mW - 2 Watts Typical Range (5 mW - 2 W is ideal)
2 - 5 watts Generally not used
above 5 watts Too much power, may cause injuries
http://www.tscm.com/tmdenljd.html
Сообщение FAKIR »
MagicianT писал(а):А у кого есть опыт или информация по "активному поиску"?
Эти устройства называются нелинейным локатором.
Сегодня в офисах столько электроники, что нелинейник не спасёт. Опытные разведчики и ставят жуки в датчики движения, противопожарные датчики, регуляторы освещения, принтеры, и т.д - всего и не перечислишь.
Не реально вскрыть всю технику и найти такого жука, особенно, если он р-управляемый или GSM.
Нелинейник хорош только при проверке помещения при ремонте, когда голые стены. Надо не забывать ещё, что сварные конструкции иногда работают как полупроводники и обнаруживаются прибором. Гвозди или скрепки в коробке тоже покажут...
Сообщение Маньяк ИС »
Полной надежности сокрытия деловой информации не существует априори.
Если на кону многие лимоны зелени - необходимо обеспечить в помещении :
1. По-возможности биометрический доступ - сканер отпечатка пальца+сетчатки+парочка дорогущих замочков+цифровой кодовый замочек, исключающий задание кода "1234".
Все электрические замочки должны быть с резервированием на случай длительного отключения света ( например, на месяц ).
Целесообразно обратится к какому-нибуть инженеру и заключить с ним договор на материально-ответственную разработку одного из замочков - но ни в коем случае всех замочков сразу. Опыт показывет, что именно такие самодельные замочки и не дают ГБшникам проредить закрома $.
2. Исключите окна ( замуровать ) ( внешние лазерные сканеры дрожания стекла от разговора , часто ИК диапазона ), вентиляции ( там ставят примитивных жуканов, часто с видеокамерами ), наличие чужих помещений сверху и снизу ( идеально - еще и соприкасающихся по углам ).
3. Исключить наличие электронных устройств - см. материалы Сноудена, особенно сотовых модемов и микрофонов с камерами в ноутах - их обычно включает вирусняк в тайне от хозяина девайса ( погуглите, особенно порно-видео с таких вирусняков ).
4. Категорически исключить даже краткое присуствие посторонних лиц - например, уборщиц, секретарш, электриков-сантехников и т.п. - они могут подбросить в урну незаметный серточек с миниатюрным жуканом, в т.ч. на радиуправлении ( не излучающий постоянно радиоволны ). ( Секретарше достаточно пообещать квартиру в Москве и дать предоплату $10.000 )
5. И еще запугаю уж совсем наповал - последние десять лет стало модно использовать гипнотизеров - т.е. чел в автомате подписывает Главные бумаги на бомжа, да в присуствии прикормленного нотариуса, а потом прыгает с крыши...
Так что полной гарантии успеха не даст никто...
Коллекционирование радиодеталей
Бывает что и не прыгает с крыши а ставит пустую банку из под кофе и айда в неё денюшки складывать, как "пчёлка мёд". Приходит гб-шничек - пасечник - и хапает у бедняги всё что тот накопил.
Народная мудрость: не бойся таракана что на стене, страшнее тот что в голове...
Вернуться в «Базарные разговорчики»
