лампочка 220В, 60Вт, - как источник тока.
Сообщение sv29 »
Извеняюсь за ошибки, русский неродной язык.
Мне говорили что последовательно включанная лампочка 220В и 60Вт служит ограничителем тока, собственно я понимаю что 60/220=ток через лампочку. Но я немогу понять почему именно лампочка, а не эквивалентный резистор (слышал утверждение что эквивалентный резистор не органичивает ток). Немогу понять почему, спасибо.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Когда на лампочке падает напряжение, то её сопротивление снижается (из-за остывания спирали). Ну получается как примитивный стабилизатор тока (в небольших пределах. Но я бы и резистором ограничил :) Просто слишком большой резистор получится и греться будет.
Сообщение Света »
Если у вас есть резистор на 60 Вт, то ставьте. Я иногда вместо лампочки включаю мощный реостат (около 100 вт)
Сообщение sv29 »
спасибо за ответы :P
Сообщение Дмитрий М »
Лампочка работет в режиме барретера. Был такой хитрый прибор-стабилизатор тока. Конструктивно вольфрамовая спираль в водороде, имел почти двухкратный диапазон стабилизации тока, ставился обычно в цепи накала ламп. Если мы выбираем резистор, то возникает проблема-на какой ток его взять? Если взять ориентируясь на R разогретой лампы, то не обеспечится начальный ток, что важно при проверке импульсного БП, где по определению возможен бросок тока при заряде конденсаторов. А плавный рост напряжения не всегда даёт уверенный запуск из-за падения в рабочем режиме. А если взять R на ток холодной лампы, то при КЗ в блоке может погореть схема. При правильно выбранной лампе она чуть раскаляется в момент пуска, но в режиме работы холодная и не вызывает заметного падения напряжения. На практике удобно напаять провода от патрона лампы на сгоревший предохранитель сверху и этакий гибрид втыкать вместо штатного предохранителя в испытуемый БП на время наладки.
Вернуться в «Теория»
