Тема предельно серьёзная, прошу не стебаться
(у врачей был, но ...выписывальщика рецептов обезболивания мне мало)
Хочу попробовать электрораздражение в области поясницы.
Подскажите схему , которая "бьёт током" , но не вырубает. От кроны, 9 вольт, или меньше, чтобы не страшно было:-)
Попроще. Оптимальную.Чтобы...наверное, частоту импульсов менять, и уровень напряжения.
Например....если грубо описать принцип.
Ну очень грубо. Может взять слабый трансформатор 5-9 вольт - 220 вольт и на него подавать напряжение с таймера 555, то частоту таймера регулировать легко, схема простая. Питание таймера определяет уровень напряжения на выходе. То есть, тут несложная регулировка, переменным резистором. С его (555 таймера) выхода на вторичную обмотку трансформатора, а на первичной будут щиплющие импульсы?
Это я вот так грубо представляю простейший вариант.
И прошу советов специалистов.
Нужен приборчик, который ощутимо , но не опасно бьёт током. Летом буду пчёлами пробовать лечиться, а пока хочу током попробовать. Надо как-то перебивать засевшую в клетках тела неадекватно реагирующую на сквозняки программу. Клеточная память, штука известная, но врачами не лечащаяся.
Кстати ,
глядели старое советское кино "Противостояние" ? Там , в школе фашистких диверсантов был Кротов. И он заикался. А фашисты его электрошоком вылечили от заикания. Это конечно кино, художественный продукт, но подход логичен. Что-то , в клеточной памяти, блокировало речь Кротова, а электротоком, как бОльшей силой, эту информацию вышибли, заместили. И всё, что я изучал по психологии, логически совпадает с этим .http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
