Корпуса - как кто делает
Сообщение oktogen »
Здарова, котяры!Постепенно выплывает проблема.
Уже есть несколько самодельных девайсов, но без корпусов.
Корпуса подходящие не найти, или по совершенно конским ценам,
а вид хочется не ушлёпский.
Какие есть варианты для не очень прямых рук?
Может быть есть какой-то пластик, который удобно склеивать или спаивать?
Мои знакомые радиолюбители обходятся без корпусов, но я блин аккуратист,
да и использовать без корпуса - постоянно менять отломанные детали, припаивать отломившиеся ножки,
что не радует. Да и места больше при хранении.
В общем, прошу поделиться опытом.
Тут всёё зависит от ваших возможностей- кому- то проще из металла корпуса делать, кому- то из пластика, а кому- то и из дерева.. Кто- то вообще на 3D принтере корпуса печатает..
Что у вас в наличии есть для изготовления корпусов? Какого размера корпуса нужны?
зы.. При большом желании можно взять железную чушку, и в кузнице из неё прекрасный корпус выковать.. :))) :)))
Сообщение oktogen »
АлександрЛ писал(а):Тут всёё зависит от ваших возможностей- кому- то проще из металла корпуса делать, кому- то из пластика, а кому- то и из дерева.. Кто- то вообще на 3D принтере корпуса печатает..
Станков и тем более 3д принтеров нет. Кузницы тем более. Есть примитивные инструменты, клей, растворители.
Склоняюсь к каким-нибудь пластикам в листовом виде, которые удобно резать,склеивать или паять.
Пластиков полно всяких, но бывают хрупкие(что нежелательно), бывают фиг скрепишь и так далее.
Некоторые хвалят абс, но насколько просто с ним работать не знаю.
Какие лучше - хз. Может опыт есть у кого.
Проблема именно с маленькими девайсами на 1 - 2 небольшие платки. Под большие можно как-то выкрутиться -
от щитка железные достать или к примеру от других устройств взять и доработать. А вот с мелочью беда.
Ну. вот например- корпус для часов - набор "Старт 7176" который я склеил из полистирола (ABC), "морда" из толстого зелёного оргстекла аж в 1988 году (другого тогда не было)
Вот корпус для часов из "шагреневого" полистирола (нижний), и "половинка" от какого- то стандартного корпуса KZ, "вторая половинка" ждёт своего часа..
Изображение Стекло- от крышки струйного принтера- (Эпсоны ставят прозрачные крышки), тоже клеилось дихлорэтаном.
А вообще- иногда можно найти "стандартные" корпуса по вполне приемлемым ценам-
http://www.brownbear.ru/catalog/727-a.html?order=3
А у китайцев можно ещё дешевле купить..
А вообще, в качестве источника материала для корпусов можно использовать корпуса от CRT мониторов, от принтеров.. Не знаю, на сколько у вас можно листовые пластики покупать (доставать)- но полистирол, кроме того, что его можно клеить, его можно ещё и "формовать" при нагреве при помощи "матрицы" и "пуансона" - "матрицей" может служить просто отверстие в фанере, а "пуансоном" вырезанная деревянная болванка.
Вообще- в разных журналах было опубликовано много различных способов изготовления корпусов.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Странно, созданная тема, когда здесь все практически темы об этом же... :roll:
Практически все варианты корпусов уже описаны на много рядов. Если нет возможности купить, то можно использовать то, что выше написали, а также:
Алюминиевый профиль или квадратную алюминиевую трубу.
Спаять корпус из фольгированного стеклотекстолита.
Для мелких поделок не плохо подходит толстый кабельканал (монтажный короб для кабелей).
Можно заказать кучку корпусов на Алиэкспрессе, тоже не сильно дешево, но намного дешевле, чем в России.
Все это реально уже есть в этом разделе, если полистать, можно увидеть даже фотографии и примеры поделок. :)
Станислав
Сообщение tro-sha »
oktogen писал(а):Здарова, котяры!Постепенно выплывает проблема.
Зайдите вот сюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/20/
Нет недающих-есть плохо просящие.
Вернуться в «Корпуса»
