Записать UPS не от 12В а от 24В
sfinexer
Сообщение sfinexer »
Я рассмотрел некоторые предложенные в интенете схемы, и существующих БП.
Однако, я не нашол какой либо критической зависимости от того какой аккумулятор ставить на 12 или 24 вольта (не берем систему зарядки ее переделывать надо будет)
Но преимущества есть, такие как существенное снижение токов, иноу повышающий коэффициент трансформатора. Все это безусловно плюс. Но реальных конструкций или опытов я не на шол(
Maykill
Re: Записать UPS не от 12В а от 24В
Сообщение Maykill »
есть смодели с 12 в ..есть с 24..
цель вопроса какая?
24 в банка весит тяжелее при равной ёмкости :)
Fuser
Сообщение Fuser »
Maykill писал(а):24 в банка весит тяжелее при равной ёмкости
весит столько же при равной энергоемкости.
плюсы - гораздо меньшие потери в проводах и транзисторах.
минусы - распространенные дешевые IRF3205 не пойдут, т.к. для 24в пуш-пула нужно будет ставить 70-100в транзисторы, которые дороже. впрочем это несущественный минус...
manowar
Сообщение manowar »
а смысл? список предстоящих работ:
замена стабилизатора питания проца(или увеличение радиатора оного стабилизатора), замена ключей, тр-ра, пересчет делителей измерения напряжения акб и вых, переделка или исключение цепей зарядки...
вложений много и потерь времени.
овчинка стоит выделки лишь при переделке с значительным увеличением вых мощности..
Maykill
Сообщение Maykill »
"весит столько же при равной энергоемкости."
интересное утверждение
при том что 24 в это по сути две банки по 12 в одном корпусе
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
При увеличении напряжения вдвое - можно уменьшить ёмкость вдвое (в идеале).
Удельная энергоёмкость на единицу массы останется прежней.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
По сути это новый бесперебойник собирать придется....может тогда имеет смысл посмотреть в сторону готовых решений(на тех-же тиристорах и совдеповских схемах),там и схема проста и транс любой можно поставить(хоть от телика)....и питать его каким хошь напряжением....вопрос о весе-неуместен,т.к. это стационарное решение,а всякие примочки типо контроллеры лампочки и пищалки-все излишество....вот на UPS-се есть три лампочки....спросите у любой тетеньки в офисе,что там за лампочки и для чего(в бухгалтерии к примеру к каждому компу "прилеплен" "упсс..." это я к тому,что рядовому пользователю все эти "свистелки" нафиг не нужны).
СпойлерНапомнило мне историю на выходных,когда мужичек лет 60-и спрашивал у продавца-электронщика какой процессор стоит в приставке цифрового телевидения...."китайцкий" или "импортный"....на что ему продавец "вежливо сказал,что он сует нос туда,о чем ему знать не нужно,какая нафиг разница,какой там проц,главное она работает и "прэзидента" послушать и посмотреть сможете....что вы еще хотите от приставки,которая стоит 20 долларов.....мужичек опешил и хотел катить бочку....но потом видно понял всю несуразность ситуации.
musor
блин что нах
типа заняться нечем?
перделка не оправдана да изачем? есть полно модедей с 24в питанием изначално
там 2АКБ 12В7АЧ СТОЯТ
ЭТО МОДЕЛИ 800ВА И ВЫШЕ
я чую откуда ноги ростут хотят в авто с24в питалом встрить или автобус
Телекот
Сообщение Телекот »
sfinexer писал(а):Но преимущества есть, такие как существенное снижение токов, иноу повышающий коэффициент трансформатора. Все это безусловно плюс.
А зачем тебе этот плюс? Ну будет работать на несколько минут больше и что, в чём смысл? Надо покупать другую батарейку, это затраты.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Maykill писал(а):при том что 24 в это по сути две банки по 12 в одном корпусе
APC 1000VA например, там стоят 2 батареи по 12 вольт. Иногда просто склеенные.
musor
зачем их клеитт?
разобрал плоский UPS 4 батареи по 6в впоследдд...дохлые конечно ...
покупать такие разорително... и в авто с 12 акб не поставищь а вот в автобус ...можно
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):зачем их клеитт?
Производителю напиши, может ответят.
