Помощь в компиляции прошивки для TINY13
Сообщение diman27 »
Привет всем. Нашел проект в сети нужный мне, автор выложил исходник, но видимо не полный. Пробовал скомпилировать его и в AVR studio и в atmel studio разных, ошибки сыпятся. Помогите сделать или подскажите в какой программе сделать.
Спасибо.
Спойлер#define LED 0 // на мосфет
#define PIR 4 // на датчик движения
#define speedOn 2 // скорость включения
#define speedOff 30 // скорость выключения
void setup() {
pinMode(PIR, INPUT);
void loop() {
if (digitalRead(PIR)) { // если включился датчик
for(int i = 0 ; i <= 255; i++) {
analogWrite(LED, i);
delay(speedOn);
while(digitalRead(PIR)); // ждем пока не выключится
for(int i = 255 ; i >= 0; i--) {
delay(speedOff);
ARV
Сообщение ARV »
это скетч для ардуино, компилируйте в соответствующей ардуиновской IDE
Сообщение diman27 »
Так у ардуино нет tiny13 или без разницы?
ARV
Сообщение ARV »
вот чего не знаю, того не знаю.
компилятор ардуино - это на самом деле avr-gcc, а avr-gcc поддерживает attiny13. больше мне сказать нечего.
Сообщение COKPOWEHEU »
Схема-то есть? Недо-исходник вроде простой, по схеме было бы проще доработать, а лучше по известному алгоритму. Вы же представляете себе, как он должен работать.
Сообщение diman27 »
Плавное включение и выключение светодиодной ленты при срабатывании датчика движения hc-sr501 на ATtiny13
(76.77 КБ) 421 скачивание
Вернуться в «AVR»
