- (176.49 КБ) 577 скачиваний
Нет связи по сети с устройством (IP видеосервер)
Котаны, привет! Прошу прощения, если не туда. Проблемка такая, с компом всё в порядке, слава богу, а вот откопал я IP видеосервер, это к которому подключаются аналоговые видеокамеры, а он в свою очередь картинку в сеть гонит. Так вот, достался он мне поломатый захотелось не его починить. При подаче питания начинает мигать зеленый светодиод активности сети без подключенного кабеля. Мигает с постоянной частотой около 1Гц. После подключения сетевого кабеля, начинает хаотично-конвульсивно мигать второй светодиод, но установить двусторонний обмен не получается, компьютер только отправляет серверу пакеты, но не получает. Возможно гроза по серверу долбанула. Помогите советом, мож какой трансмиттер перепаять, или ещё чего.
При подключении к компьютеру напрямую без роутера, и если на самом IP-видеосервере не настроен, либо отсутствует DHCP-сервер, то так должно и быть (не могут получить адреса из одной сети и начать обмен). Физика у Вас, судя по скрину, поднялась на 100Мбит/с. Пробуйте подключать к роутеру с настроенным, обычно по умолчанию, DHCP-сервером (автоматическая раздача адресов).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Да, на скрине прямое подключение к компьютеру. Пробовал подключать к роутеру при поднятом DHCP, в пункте Ethernet Switch стоит значение подключен на скорости 100Мбит/с. Но в карте сети сервер не виден. Не знаю даже IP чтобы к нему обратиться.
Как вариант - сбросить сервер в дефолт (возможно был когда то настроен вручную для работы в другой, отличной от вашей подсети, например 10.0.0.1), и пробовать войти по дефолтному IP (смотреть в инструкции).
Эх, видимо, IP этого девайса находится в экзотическом диапазоне, не зная его, приконнектится не получится. А если передуть микросхему трансмиттера, IP сменится?
Во-первых пока рано его сдувать, ведь физический линк (100Мбит/с.) у Вас поднимается, а во-вторых IP-адрес "зашит" в прошивке. Что хоть за сервер? Инструкция есть?nicolasomsk писал(а):А если передуть микросхему трансмиттера, IP сменится?
А озвучить фамилию устройства не судьба ?nicolasomsk писал(а):а вот откопал я IP видеосервер
Помогите советом
И в чём поломатый ? Хто это сказал ?
P.S.
Блин, ну ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ с желаниями типа : "вот нашёл таку синюю в полосочку хрень,... как называется не скажу, сами догадайтесь... и давайте немедленно памагайте".
Семь бед, один Reset.
Сервер WaveServer 1554 по нему крайне мало информации в сети, я не думал, что более менее нормальную инструкцию можно искать два дня. В ней есть упоминание о некой утилите WX_Config которая шла в комплекте с изделием но найти её в интернете я не смог.
ну дак ломайте сканером портов и адресов
Связался со службой плддержки, прислали архив с инструкцией и утилитами для конфигурирования видеосервера. Девайс ожил. Спасибо всем ответившим.
nicolasomsk, имею почти подобный сервер, конкретно waveserver 1501, а зайти в него не могу. Утилиту WX_Config WX_Update имею, но они не помогают.
Поделитесь своим опытом, пожалуйста!
вот видите как тока модель озвучили пощел ледоход...
в случае
в случае
возможно не та версия совта или прощивкеа кривая или с железом проблемbrs писал(а):имею почти подобный сервер, конкретно waveserver 1501
Да все банальнее.., пароль от него утерян с течением лет, а в дефолт он не сбрасывается, ни прошивкой, не замыканием площадок, где должна была быть кнопка ресет.musor писал(а):возможно не та версия совта или прощивкеа кривая или с железом проблем
Кто подскажет, что делать с ПК - иногда работает целый день, иногда отключается сам - на экране появляется синее поле с многими цифрами и иероглифами - не успеваю сфотографировать на Андроид, что бы спросить у специалиста что там написано. Потом комп сам включается, как будто я его включил?
Не знаю как в этих девайсах, но у меня был опыт сброса настроек на аналоговом видеорегистраторе через терминальный последовательный порт внутри девайса. Через него девайс пустил залогиниться под root без пароля, далее командой mount выяснил какой диск подключен на чтение/запись, на нем создал каталог backup и поскидывал в него все файлы с датой создания, отличной от 00:00 01/01/1970. Девайс после перезагрузки попросил заново его сконфигурировать.brs писал(а): Да все банальнее.., пароль от него утерян с течением лет, а в дефолт он не сбрасывается, ни прошивкой, не замыканием площадок, где должна была быть кнопка ресет.
pashka000, идея отличная, спасибо
еще раз разберу его, гляну есть ли там что-то подобное
думаю в их сервисе точно есть
