Здравствуйте.
Есть USB гарнитура logitech с гнёздами 3.5 под микрофон и наушники. С ноутбуком гарнитура работает хорошо(что при работе ноута с батареи, что из сети), при записи голоса фонового шума нет. Другое дело когда я подключаю эту же гарнитуру к стационарному компьютеру, на записи появляется шум как около моря,и сама запись как то тише и менее басовитая. (Я приложу два примера.)
Что я пробовал:
Со стороны софта - автоматически ставится один и тот же драйвер на обоих компах, винда одна и та же (7/64), настройки звука идентичны.
Танцы с бубном:
Пробовал подключать стационарный компьютер в розетку с заземлением и в розетку без земли, пробовал и напрямую и с сетевым фильтром Pilot-L. Перепробовал все розетки в квартире. Пробовал заземлять на батарею компьютер, пробовал заземлять на батарею только микрофон тонким проводком. Пробовал разные usb разъёмы на материнке. Пробовал запитывать usb гарнитуру внешним питанием от батареек. Пробовал накрывать компьютер одеялом, добившись почти полной тишины. Всё это НИЧЕГО не поменяло, шум при записи остаётся примерно на прежнем уровне, заземлённый компьютер фонит чуть меньше но все равно есть этот шум.
Так же пробовал записывать на ноутбуке рядом с работающим стационарным компьютером, все нормально, шума нет на записи.
Скажите, что мне еще попробовать, в какую сторону копать? Хочу что бы на моём стационарном компьютере качество записи было таким же хорошим как и на ноутбуке.
Прикрепить файлы на форум у меня не получилось, вот выложил на youtube.
https://youtu.be/basiq0Ak_ao
Фон на записи с usb гарнитуры. Всё перепробовал.
Re: Фон на записи с usb гарнитуры. Всё перепробовал.
Колонки с усем подключены? Может образоваться обратная акустическая связь..
В системник куда цепляешь?
Сразу на плату, или вход где-нить отдельный?
Степень экранированности линии микрофона оставляет желать лучшего.
http://prestige-gaming.ru/fiksim_shipen ... 37758.html
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... opic=17912
http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/kak-na ... utere.html
был подобный случай. Мне подарили гарнитуру. Я просила одну, а подарили Defender. на удивление, мне очень понравилось, ничего не фонило, все работало и удобно было. потом у меня подружка попросила попользоваться гарнитурой. Так вот у нее шипело и кряхтело все, гарнитуру словно подменили. ПРинесли опять ко мне - все работает. Потом оказалось, как сказал ее брат, были гнезда расшатаны в самом компьютере, поэтому все так и переливалось всякими посторонними шумами.
Вам бы не экспериментировать, а пригласить знающего человека
Спасибо ОГРОМНОЕ Вам за ссылки, там я нашёл в чём была моя проблема изначально.
Всё как у человека из форума:
"Вообщем, дело было все-таки в исходном микрофоне. Когда проверял его на ноуте, не учел того факта, что на ноуте есть встроенный микрофон, он-то и сработал нормально, а я подумал, что мой микрофон с наушниками в порядке."
Я не учел того факта, что USB микрофон становился "устройством связи по умолчанию", а при записи работал встроенный микрофон ноутбука.
Ахахаха, какой же я дурак. И смешно и грустно.
Ещё раз спасибо.
Ещё раз спасибо.
