Контроль работоспособности светодиода.
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Добрый день. Имею следующую задачу, но не имею решения, может подскажите что то.
Имеется светодиодный источник света (условно можно представить в виде одного светодиода). Требуется контролировать его работоспособность, как во включенном, так и в выключенном состоянии. По поводу включенного все просто - ток есть значит рабочий. Но вот как быть в выключенном состоянии?
Условия следующие - в выключенном состоянии не допускаются любые проявления свечения (т.к. данный источник света отвечает за безопасность) т.е. никаких видимых помаргиваний. Была идея измерять напряжение на светодиоде, вырабатываемое под воздействием солнечных лучей, но что делать ночью? Подсветка в ИК диапазоне эффекта не дает, т.к. энергия ИК волн ничтожна.
Заранее спасибо.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Slabovik
Re: Контроль работоспособности светодиода.
Сообщение Slabovik »
В выключенном состоянии невозможно проводить контроль целостности, т.к. для контроля целостности прибор необходимо хоть как-то включить.
В системах, где отказоустойчивость превыше всего, применяют дублирование.
Вам необходимо применить два "светодиода". При работе используете только один (можно периодически переназначать работающий, чтобы проверялись все приборы, а также чтобы индивидуальная наработка была одинаковой). Включенный контролируется очень легко. Ели при включении "светодиод" не заработал, автомат а) переключает ток на резервный; б) сигнализирует оператору о необходимости обслуживания.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
бред.. ну пусть он в выключеном например рабочий.
включили- бац и нерабочий! :P
резервировать надо. причем например как то иначе просто лампочкой или семафор
Slabovik
Скорее это очередной курсовик, бессмысленный и беспощадный :)
kaetzchen
Slabovik писал(а):Скорее это очередной курсовик, бессмысленный и беспощадный :)
или mission critical device :))) типа детонатора
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Никакой ни курсач. Абсолютно реальная задача. Дублирование и так есть (7ми кратное. Да да СЕМИ кратное). Проблема в том, что источник света может не включатся в течении года. Но при этом нужно в любой момент времени знать, что линия до него цела и устройство рабочее ( все семь источников света). Кратковременное включение для тестирования не допускается. Ввиду того что задача РЕАЛЬНАЯ, вполне допускаю, что решения нет :cry:
Slabovik
Убедиться в работоспособности устройства можно только включив это устройство. Иначе никак.
А вообще, я обожаю постановки задач, которые настолько засекречены, что каждую деталь нужно из постановщика клещами вытаскивать.
Вам нужно линии тестировать, или ваши светильники? Или отдельный "светодиод"? Вы понимаете, что сокрытием деталей вы вводите в заблуждение отвечающих вам? Другими словами, пытаетесь, чтобы мы угадали решение, подходящее для ваших условий.
В общем, дъявол кроется в деталях, и что-то мне настойчиво подсказывает, что решение вопроса могло бы быть
p.s. Ко мне иногда подходят какие-нибудь разводилы, или бабушки с буклетиками, и тоже утверждают, что "всё это реально" :dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Вт мар 01, 2016 12:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
Slabovik писал(а):Убедиться в работоспособности устройства можно только включив это устройство. Иначе никак.
Таки да. Но можно ограничить ток до уровня несвечения.
И, даже, если вы установите что СД в нерабочем состоянии, то нужно всё отключать, менять его, проверять после. Так что, времени уйдёт столько же. Так что, резервируйте.
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Устройство подключается удаленно, через линию. Находится вне поля зрения. Устройство - светильник состоящий из светодиодов. Необходимо знать о работоспособности всего - тоесть и самого светильника и естественно линии. Ибо без одного из двух все это борохло бесполезно.
Ток светодиода к сожалению ограничивать бесполезно. При токе 0.01мА уже начинается подсветка. а учитывая даже ничтожную длину линии контролировать такой ток бессмысленно.
Светодиоды в светильнике соединены так как будет необходимо (можно сделать и послед. и параллельно и комбинировано, т.к. все это на стадии разработки)
Slabovik
Схема светильника?
Схема управления светильниками?
Возможность изменять конструкцию, в т.ч. линии?
Определение "включено"?
Определение "выключено"?
Определение "светильник работает"?
и т.д....
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
схема управления светильниками - какая захотим (точнее какая будет нужна). Устройство включено - горит хотя бы 1 из 7ми светильников. Выключено - не горит ни один. Устройство не работоспособно - вышел из строя хотя бы один светильник.
Линию изменять невозможно. Линия представляет собой независимое питание для каждого светильника (без общих жил)
Slabovik
Дык, в чём проблема? Полная свобода действий.
Самое простое - контроль линии на обрыв/замыкание. Методов несколько. Самый распространённый - измерение сопротивления. Сложнее - запрос-ответ. Если линии сделать с дополнительным проводником (проводниками), то и контроль и управление можно серьёзно усложнить.
Работоспособность излучателей проверить без включения невозможно. Но если будут ответы на вопросы выше, то возможно, что проверочный импульс в светлое время суток с током на 0.05 от номинального, длительностью 1 мс, и периодом 24/48/72 часа включением считаться не будет.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Если цель -- проверить целостность линии, то включаем встречно-параллельно светодиоду обычный диод и контролируем проводимость при обратной полярности. Если надо контролировать еще и светодиод, то можно подавать на него ограниченный ток, который позволит проверить наличие самого светодиода, но при этом не переведет его яркость в состояние "включено".
Я так понимаю, система серьезная, раз есть семикратное дублирование. Значит должны присутствовать нормы по яркости свечения индикатора или осветителя (или его заметности на окружающем фоне ну или еще что...), минимальной длительности светового импульса, характера свечения. В общем устройство должно удовлетворять некоторым нормативам. Следовательно можно подавать на него сигналы, не переводящие устройство в зажженное состояние с каким-то там запасом. Просмотрите нормативы.
В системах пожаротушения, например, этот метод используется для контроля цепей приводных механизмов, клапанов. Например для срабатывания клапана надо ток в 100 мА. А для контроля целостности цепи подают 2 мА.
ozonn
Сообщение ozonn »
может быть подать на светодиод короткий импульс и измерить ток?
