Стабильный кварцевый генератор.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение balmer »
Посоветуйте - какой купить стабильный кварцевый генератор? Хочется точность лучше 0.5 ppm и цену не больше 5000 руб. При худших параметрах - смысла покупать нет, проще по сигналам точного времени подстраивать генератор раз в 2-3 месяца.
Сообщение MagicianT »
GPS.
Сообщение balmer »
MagicianT - вы знаете марку GPS у которой есть выход частоты 1 МГц или выше?
Забыл видимо указать. Желательно, чтобы был стабильный сигнал в диапазоне 5-25 МГц, неперестраиваемый. Идеальный вариант, это конечно чтонить из продукции http://www.morion.com.ru/ , но они дороговаты. Хотелось бы чегото подешевле, хоть и менее точного.
PS: Я и так довольно успешно синхронизируюсь по частоте 4996 КГц. Кварцевые генераторы которые у меня есть на 125 МГц даже без подстройки имеют ошибку меньше 2 ppm. Причем за пару месяцев не смог заметить, чтобы частота у них ушла. Правда мерял не особо точно, с точностью до +-0.2 ppm.
U-Blox, Neo-7M
http://www.banggood.com/Mini-GPS-Module ... 47630.html
Не хочу рекламировать BG, можно наверное и дешевле найти, но я покупал там и он заработал.
Там и Glonass есть.
Frequency of time pulse signal 0.25 Hz ... 10 MHz (configurable)
Сообщение balmer »
Мне из этой штуки нужно только "Oscillator: TCXO (+/-0.5PPM)" :) Какой там интересно стоит?
PS: А если этой платке скажу генерировать сигнал 10 МГц - скорее всего она перестанет принимать GPS. Антенну надо отнести хотябы на 10 см, да провод от pps землей окружить.
6.1 Receiver Local Time
The receiver is dependent on a local oscillator (normally a TCXO or Crystal oscillator) for both the operation of
its radio parts and also for timing within its signal processing. No matter what the nominal frequency the local
oscillator is (e.g. 26MHz), u-blox receivers subdivide the oscillator signal to provide a 1kHz reference clock
signal which is used to drive many of the receiver's processes. In particular the measurement of satellite signals
is arranged to happen synchronised with the "ticking" of this 1kHz clock signal.
И ещё:
9.3 Ordering codes
Ordering No. Product
NEO-7M-0 u-blox 7 GNSS Module, ROM, Crystal, 12.2x16 mm, 250 pcs/reel
NEO-7N-0 u-blox 7 GNSS Module, Flash, TCXO, SAW, LNA, 12.2x16 mm, 250 pcs/reel
у 7M говорят не TCXO.
Не замечал, а что такое "може буты"?
Сообщение balmer »
Вобщем GPS это не то. Его можно использовать для калибровки стабильного кварцевого генератора, но заменить кварцевый генератор он не может.
balmer писал(а):Вобщем GPS это не то. Его можно использовать для калибровки стабильного кварцевого генератора, но заменить кварцевый генератор он не может.
Ага, и на базовых станциях сотовой связи его/GPS используют не для сетки частот 10^-9, которая TCXO и не снилась, а чтоб врагам сеть вырубить перед бомбардировкой.
Сообщение balmer »
Подозреваю, что на базовой станции его применяют, чтобы высчитывать поправочные коэффициэнты к частоте "Стабильного генератора".
Мне нужен просто генератор, который вставишь в схему и он работает. Чтобы была высокая стабильность, как долгосрочная, так и краткосрочная. Причем краткосрочная стабильность - это в том числе и низкий фазовый jitter (в пределах разумного). Варианты с PLL внутри сразу отметаем, я и сам дальше успею испортить качество сигнала.
Я не агитирую за GPS/Glonass, просто не понятно почему "не то". А для другого совета, если у кого есть, нужны детали как то энергопотребление, размеры. И что за схема, подводная лодка?
Сообщение RU3DDM »
balmer писал(а):успешно синхронизируюсь по частоте 4996 КГц.
Если не затруднит, можно подробнее? Какой приемник используется. Только раз в час вроде идет немодулированная несущая в течении минуты.
Сообщение balmer »
Делал совсем по халявному. Использовал SSB приемник с ПЧ=10.7 МГц. Подключал на выход осциллограф, и смотрел чтобы было ровно 1 КГц частота. Там основная хитрость - кварцев 2. Один для DDS, другой для 10.7 МГц ПЧ. Поэтому пришлось измерять на верхней и нижней боковой. Тогда можно узнать точную частоту и того и другого кварца.
По вечерам отлично слышно этот сигнал, на осциллографе шума даже не видно.
Сообщение SM898 »
На Али навалом разнообразных термостатированных БУ генераторов. Цены вполне подъёмные -$15-30.
То,что они БУ - не страшно,многие постабильнее новых,свежеспечёных.Даже несколько раз встречал
Морионовские MV89 (стабильность лучше 1*10E-10),тоже БУ,цена 35-40 долл.
Кстати, MV89 - с двойным термостатированием,потому такая стабильность.
Правда,жрёт прилично и греется при работе ощутимо,но за высокие параметры надо чем то жертвовать.
Сообщение algent »
Вот здесь смотрели?
http://www.golledge.ru/
Сообщение pixar »
GPS в БС используют для синхронизации всех баз во времени.
ищи такой на али , было недорого.
отсюда
Сообщение balmer »
pixar спасибо. Просто идеальный вариант, и сразу на aliexpress нашелся!
Вернуться в «Измерения»
