Помогите с усилителем, please.
Сообщение kris95 »
Ташёл такую вот схему http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
На печатной плате (рисунке) нашё два конденсатора, по моему не обозначенных на схеме.Пожалуйста помогите.
Вот в формате layout: http://depositfiles.com/files/g10cjcem7
Последний раз редактировалось kris95 Ср янв 07, 2009 20:42:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sachok »
на схему ссылка не работает
Я не Сашок!!!
Сообщение Region_78 »
Это помоему просто шунтирующие конденсаторы, включенные в параллель электролитам. Наверно 0,1 мкФ*63В.
Сообщение sachok »
да точно они и без схемы ясно.
Я не Сашок!!!
Сообщение Irbis »
Блокировочные конденсаторы. Вешайте туда керамику 0.1-0.47 микрофарад. И будет счастье.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение kris95 »
огромное всем спасибо
Сообщение kris95 »
ссылка отредактирована
Сообщение kris95 »
Когда есть схема, можете вынести 100% вердикт?
Сообщение sachok »
да это блокировочные конденсаторы как все написали 100%
Я не Сашок!!!
Сообщение INFERION »
Я эту схему когда-то делал. Только печатную плату изменил и убрал резисторы по 0,33 ома (т.к. схема с ОИ - не вижу в них необходимости) и изменил немного номиналы с добавлением стабилитронов. В общем добавил простой ограничитель тока от КЗ на выходе.
Валяется недоделаная. Я на неё хочу второй этаж питания прикошачить (класс H). Говорят это не реально. Мол возбуды будут.
Сообщение kris95 »
А если я уже припоял по 0,33ома - не чего страшного?
Сообщение kris95 »
И ещё, мне бы схемку блока питания
kris95 писал(а):А если я уже припоял по 0,33ома - не чего страшного?
Наоборот это повышает надёжность (и тепловыделение). А Схема БП есть на том же сайте. Она стандартная. Трансформатор на 2 по 55v, диодный мост и пара электролитов на 10000мкф по 80v. Я использовал транс от цветного лампового телика ТС-270. Перематывал вторичку, сматывая всё лишнее, и мотая её проводом диаметром 1,7 мм (что достал - тем и мотал). Радиатор использовал без термопрокладки от 300-от амперного вентиля со старого сварочного аппарата. Но твоя плата не влезит на него.
Сообщение kris95 »
А импульсный блок питания подойдёт?
kris95 писал(а):А импульсный блок питания подойдёт?
Всё качество усилителя угробиш. Линейный БП самое оно. И просто и весьма надёжно. Габариты на фоне того радиатора (скорее даже отопительной батареи), что к нему надо прикручивать, не сильно выростут.
Сообщение kris95 »
А тогда можно поподробнее о трансе из телика
Сообщение kris95 »
и ещё, большой нужен радиатор?
Сообщение DInKY »
Я как то раз делал транс на усь,там напряжение было +- 27 вольт.У меня танс был ТС 180,намотал на каждый столб по 90 витков провода толщиной 1.5 мм.(с запасом мотал)можно из этих данных получить характеристику виток на вольт.Т.е 27 вольт поделить на 90.получиться...Лень считать:)))Вот то число вольт виток умножаеш на напряжение.(не забудь учитывать падение на диодном мосте и подьем на кондерах).Собственно все это написано насколько я помню в обучалке?:)) http://radiokot.ru/start/analog/basics/13/ в конце самом, а формуладля нахождения диаметра провода "0.7Корень из тока(А)"=Dмм(насколько помню).Для тс 270 тоже самое.А про радиаторы...тут как сказано выше будет целая батаре отопительная. 2000смквадратных дкмаю...и еще смотря какой вариант делать 100,200 или 400?нА РАДИАТОР КУЛЕР желательно поставить.
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение evgen250 »
харошая схема как соберёш отпишись я мож тоже скидаю :lol:
заработает или нет?-заработает!!!
Сообщение kris95 »
я уже слепил, осталось тлько БП скошачить!!!
