Как приручить автозвук)
Сообщение ТриКотаЖ »
Здравствуйте. Недавно меня посетила не самая здравая мысль, поэтому прошу отнестись с пониманием и без жёсткой критики, ибо у каждого как говорится свои тараканы в голове))
Суть проблемы следующая: после продажи авто остались некоторые компоненты автомузыки, а именно 2 пассивных сабвуфера (в коробах) с усилителями и 2 среднечастотных динамика. Продавать всё это добро не хочу, т.к. хорошая домашняя акустика стоит прилично, а соседи должны же слушать хорошую музыку... хотят они этого или нет))) отсюда возникает 2 вопроса:
1) чем можно прокормить в домашних условиях автоусилители, не прибегая к помощи свинцовых аккумуляторов? мощный БП? ведь по заявлениям производителей мощность этих усилителей составляет 1,2 и 1,5 кВт (естественно они завышают цифры, но всё же).
2) как рассчитать ящики для СЧ-динамиков, зная минимум параметров (номинальная мощность, массогабариты, сопротивление, ну и некоторые что можно накопать в интернете), чтоб звучали хотя бы чуть лучше среднего?
Сообщение Arwood »
ТриКотаЖ писал(а): 2) как рассчитать ящики для СЧ-динамиков, зная минимум параметров (номинальная мощность, массогабариты, сопротивление, ну и некоторые что можно накопать в интернете), чтоб звучали хотя бы чуть лучше среднего?
Никак.
Любым путём выяснять тилли-милли.
Рассчитывать ящик.
Выбирать усилитель и под него - БП.
Иначе - Н И К А К.
Сообщение Gruzdev »
а блоки питания можно взять компьютерные, тока поискать помощнее и допаять конденсаторов побольше.
У компьютерных, в данном случае, лишь одно преимущество - они валяются в каждой помойке... :dont_know: :))) В остальном - проще использовать блок питания для светодиодных лент - он, хотя бы, без переделки может заработать... :dont_know: Хотя, конечно, многокиловаттную мощность ни в том, ни в другом случае не получить... :(
Сообщение GriSHok »
Но 12Вольт на 30Ампер есть блоки.
С уважением GriSHok
Сообщение Arwood »
И что нам за радость с того?
12вольт делим на 4, получаем 3А.
И это - весь ток, который мы сможем прокачать (при 12в.) через динамик с сопротивлением 4 Ом.
Сообщение GriSHok »
Arwood писал(а):И что нам за радость с того?
В этих усилках как правило преобразователь стоит, и динамик раскачивается с двухполярного питания.
С уважением GriSHok
ssc
Сообщение ssc »
ТриКотаЖ писал(а):1)...чем можно прокормить в домашних условиях автоусилители..
...знать бы еще марку и тип акустики, или хотя бы фотку посмотреть...тогда бы сложилось представление..а так...суета это все..
ТриКотаЖ писал(а):...ведь по заявлениям производителей мощность этих усилителей составляет 1,2 и 1,5 кВт (естественно они завышают цифры, но всё же).
..ессно..как минимум в 10 раз... :))) - вдумайтесь - суммарная моща (пусть даже в пике) - 2,7кВт...а не обосрется ли часом генератор в вашем авто от такого потребителя..?... :))) :facepalm:...даже предположим невозможное - он не обосрался, тогда на ваши барабанные перепонки и закрытые стекла будет воздействовать такое звуковое давление, которое при таких параметрах просто вынесет эти стекла нахер вместе с дверями, вас расплющит по салону и взломает ваши барабанные перепонки: 2..3 кВт это мощность, достаточная для озвучивания опен-эйра средних размеров на открытом воздухе..причем достаточно громкого.. :)
ТриКотаЖ писал(а):2) как рассчитать ящики для СЧ-динамиков, зная минимум параметров (номинальная мощность, массогабариты, сопротивление, ну и некоторые что можно накопать в интернете), чтоб звучали хотя бы чуть лучше среднего?
...есть специальный софт, те параметры, которые не указаны для проведения соотв. расчетов, могут быть (и должны) измерены при помощи измерительного микрофона и звуковухи...
..но с этим всем связываться не советую, проще ЭТО продать, добавить денег и купить что-то для дома...потому как этот гимор под силу только очень подготовленным в этих вопросах перцам...а просто и с наскока - пустая трата времени, а если часом запалить что-то впопыхах да по незнанию, то еще и денег...вот как-то так... :dont_know:
P/S ....если вы все же такой упертый и вас ничто не может остановить, то связываться с заточенными под авто усилками для сабов и прочей лабудой в проекции на хоум аудио категорически не советую..
Сообщение Андрей Бедов »
ssc писал(а):вдумайтесь - суммарная моща (пусть даже в пике) - 2,7кВт...а не обосрется ли часом генератор
РМРО. :sleep:
ssc
Сообщение ssc »
.... :) ...ясен пень что не RMS...даже при питании усилителя саба от преобразователя с вторичными напряжениями +/-30В (типичное значение для автомобильных балалаек) RMS не превысит 90..95Вт (последнее в лучшем случае) на 4 Ом в не мостовом включении - тут уж, звиняйте, голая физика..
Сообщение Gruzdev »
ssc писал(а):
ТриКотаЖ писал(а): вдумайтесь - суммарная моща (пусть даже в пике) - 2,7кВт...а не обосрется ли часом генератор в вашем авто от такого потребителя..?
ничего ему не будет, потому что необходимый большой ток для пика выдаст аккумулятор, благо он может сотенку другую ампер дать.
правда долго не послушать, аккумулятор сядет.
+ при использовании усилков в авто параллельно аккуму как правило подключают кондёр с расчётом 1Фарад на 1Квт (и да, это тоже космические перезавышенные цифры. маркетологи, чё с них взять :)) )
По крайней мере 6 лет ездил с 2 усилками и кондёром и частенько баловался громкостью. родной генератор стоял, жив здоров, и по сей день надеюсь радует нового хозяина)
ssc, а что за софт для динамиков подскажите пожалуйста?) ради интереса хоть попробовать. Если программа насчитает ящик литров 500-600 как багажник, то само собой дело это гиблое, и один вопрос окончательно у меня отпадёт :)
а усилки такие вот:
http://www.music-car.ru/Mac%20Audio_MPX%20MONO.html
http://www.carzvuk.ru/printable.php?productID=2458
Сообщение Firemax »
Друзья, а что это мы всё ватты считаем? А такие параметры как "акустическое давление" и "добротность" кто будет учитывать? У меня на кухне чайник стоит, 2,5 Квт... Вот только звуков, кроме бульканья не издаёт.
Присоединюсь к совету продать автоприблуды и купить приличный домашний комплект: от автомобильной акустики качества ждать глупо, громко - получится, а вот сравниться по качеству со стационарной системой - никогда.
Кузов автомобиля, по сути своей, это жестяная коробка, набитая пластиком, болтами и гайками, следовательно массой дребезжащих и резонирующих поверхностей и объемов, что губительно для качественного звука, соответственно производитель на стадии проектирования закладывает избыточную мощность, жертвуя качеством.
Если уж так хочется поработать ручками, могу посоветовать купить АС 35 и скачать пару прог по расчёту объёма и геометрии акустики, поверьте , при умелом обращении 35 ватт на канал Вам хватит с лихвой для озвучки жилой комнаты.
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Firemax писал(а):при умелом обращении 35 ватт на канал Вам хватит с лихвой для озвучки жилой комнаты.
И десяти хватает. :tea:
Стёкла чтоли "выносить"?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
