Рекомпилировать из .HEX PIC18F2580 в AVR с 100% функций
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение rusp »
На руках Есть готовая прошивка в HEX под пик 18f2580 (в данном пике есть кан передатчик)
сам проект -передатчик задаваемых кан сообщений в автомобиле (тем самым имитируются разные снятые на ремонт с авто блоки общающиеся в машинах по кан шине - например adblue в дизелях, сажевые фильтры, датчики и прочие демонтированные блоки ,но за счет кан передатчика машина не понимает,что эти блоки с авто сняты и продолжает ехать без проблем ..)
рабочее устройство после включения шлет нужные нам настраиваемые при прошивке кан сообщения например такие
00 01 01 02 02 01 00 0E 0E FF
пауза 10мс
пауза 10мс
. и так далее пока включено ...
паузы, и сами сообщения, все это настраивается в еепром пика (в оригинале)
Кто сможет конвертировать в любую подходящую по параметрам ATMEGA мою готовую прошивку для пик из формата HEX?
или с нуля написать передатчик кан сообщений на любом AVR (кан сообщения из нескольких байт, задаваемых в еепром)
Примечание - атмега должна быть по параметрам соответствовать pic 18f2580 (надо подбирать опытным путем) и чтобы стоимость атмеги была при этом минимальной ( готовое устройство стоит около 2 тыс руб, поэтому себестоимость надо учесть.. , так как оригинальный pic 18F2580 в России уже стоит 1500руб, а варианты дешевле или из Китая вообще не читаются и не пишутся (контрафактный брак..) )
кто способен -пишите, оплачу труды как договоримся.
ARV
Сообщение ARV »
разобраться с HEX из-под PIC-а не возьмусь, а написать с нуля под AT90CAN64 или любую другую AVR-ку в комплекте с внешним CAN-контроллером вполне мог бы по четкому ТЗ.
в личку можете написать, сколько вы за это готовы заплатить.
P.S. это не для "ищу работу" тема, а для "есть работа"
Сообщение Tolic 777 »
[quote="ARV"]разобраться с HEX из-под PIC-а не возьмусь, а написать с нуля под AT90CAN64 или любую другую AVR-ку в комплекте с внешним CAN-контроллером вполне мог бы по четкому ТЗ.
Здравствуйте!
Тоже интересует исходник
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб апр 08, 2017 21:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Вернуться в «Есть работа»
