STM32L часы реального времени
Сообщение sx386 »
1.
Перехожу в режим "СТОП"
Потребление 3 мкА
2.
Инициализирую часы.
Деинициализирую часы.
Потребление 6 мкА
Почему после использования часов потребление больше ? Я же их отключаю.
/* инициализация часов реального времени
void RTC_initialization (void) {
  // разрешаем доступ к области резервных данных
     PWR_RTCAccessCmd (ENABLE);
  // включаем генератор на внешнем кварце 32 кГц.
     RCC_LSEConfig (RCC_LSE_ON);
  // ожидаем стабилизации
     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) {}
  // устанавливаем как источник тактирования для часов
     RCC_RTCCLKConfig (RCC_RTCCLKSource_LSE);
  // разрешаем тактирование
     RCC_RTCCLKCmd (ENABLE);
  // ожидаем синхронизации
     RTC_WaitForSynchro ();
   // configure the RTC data register and RTC prescaler
     RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure;
     RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x7f;
     RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 0xff;
     RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
     RTC_Init (&RTC_InitStructure);
  // EXTI configuration
     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
     EXTI_ClearITPendingBit (EXTI_Line20);
     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line20;
     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  // enable the RTC wakeup interrupt
     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_WKUP_IRQn;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
     NVIC_Init (&NVIC_InitStructure);
   // configure the RTC wakeup clock source: CK_SPRE (1Hz)
     RTC_WakeUpClockConfig (RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div16);
     RTC_SetWakeUpCounter (1024);
     RTC_ITConfig (RTC_IT_WUT, ENABLE);
  /* Enable Wakeup Counter */
     RTC_WakeUpCmd (ENABLE);
/* деинициализация часов реального времени
void RTC_deinitialization (void) {
  // Disable the RTC wakeup interrupt
     RTC_ITConfig (RTC_IT_WUT, DISABLE);
  /* Disable Wakeup Counter */
     RTC_WakeUpCmd (DISABLE);
  // запрещаем тактирование
     RCC_RTCCLKCmd (DISABLE);
  // выключаем генератор на внешнем кварце 32 кГц.
     RCC_LSEConfig (RCC_LSE_OFF);
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение RusikOk »
что с кварцем? на 6pF стоит?
Сообщение sx386 »
Кварц выпаял с мобилы. Конденсаторы по 10 пФ.
Сообщение dosikus »
sx386, не по теме. Откуда такая ужасная разводка?
Сообщение Триод »
dosikus писал(а):sx386, не по теме. Откуда такая ужасная разводка?
Ты про это?
Сообщение dosikus »
Не только. Блокирующих конденсаторов вблизи не вижу.Прямые углы.Не удивлюсь если и полигона нет...
Сообщение vladi552 »
Если в STM32 микроконтроллере нет вывода Vbat, часы на нем лучше не делать... имхо.
Сообщение amv2000 »
[uquote="vladi552",url="/forum/viewtopic.php?p=4251441#p4251441"]часы на нем лучше не делать... имхо.[/uquote]Что сон плохой приснился? Теме 6 лет как.
Сон не сон, но я со всего размаху сделал батарейное устройство на STM32L151CBT6... А вывода Vbat то нет! Никак не мог понять, почему RTC сбрасывается при откл VDD при подкл батарейке. Играться с режимами энергосбережения времени не было, поэтому просто заменил прямо в плате на STM32F072C8T6 и все заработало...
Сообщение Up2805 »
STM32L151CB значится как NRND, то есть "не рекомендуемый для новых разработок". Заменен на STM32L151CB-A. Но в нем тоже нет VBAT. Что, впрочем, не мешает организовать батарейное питание через диоды и перевод в стоп-режим по внешнему детектору напряжения.
Вообще, такие вещи надо выяснять еще до припаивания на плату.
[uquote="Up2805",url="/forum/viewtopic.php?p=4251495#p4251495"]не мешает организовать батарейное питание через диоды и перевод в стоп-режим .[/uquote] По сравнению с наличием вывода Vbat это решение ущербно... Вообще RTC без батарейки странное решение...
Сообщение COKPOWEHEU »
Ну так L серия и затачивалась под долгую работу от общей батарейки без извращений с ее выдергиванием - всякая носимая электроника и тому подобное. Это в какой-нибудь F1 отдельный вывод питания RTC нужен, раз с режимами сна плохо.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4251592#p4251592"]Ну так L серия и затачивалась под долгую работу[/uquote] Не скажу за всю серию, но в 151 просто урезали Vbat в угоду LCD, вот и сделали Vlcd пин вместо Vbat. Так что это не выглядит тем сознательным фундаментальным решением, о котором вы говорите.
И чисто технически проще нацепить батарейку и получить АВТОМАТИЧЕСКИ минимальное автономное потребление, чем заморачиваться с режимами. Очень вероятно еще и проблем огрести с этим, если устройство в серию... Занимаюсь ремонтами портативной медтехники и таки всегда, даже при наличии здоровенной основной батареи производители ставят какую-нибудь CR2032 или ионистор. Короче, пин Vbat простое эффективное решение, уж могли бы на худой конец пожертвовать ногу какого нить порта...
Учитывая что как раз в L151 этого LCD-то и нет.
А так, вроде в многоногих корпусах Vbat оставили, как и питания АЦП.
То есть учитывая, что они решили, что им можно пожертвовать, ST не считали его чем-то особо важным.
Чисто технически проще обойтись ОДНОЙ батарейкой и не отключать ее совсем.
Ну вот видите, они считают, что польза от Vbat меньше, чем от обычного порта.
Хотя учитывая другие странные решения ST, это не очень-то сильный аргумент...
Сообщение Up2805 »
L-серия в принципе то и предназначена для батарейного питания, ток потребления у нее меньше, чем у F-серии, а режимов энергосбережения больше. Вообще, вся линейка L1 не имеет Vbat. Там несколько иная концепция подразумевается. Благодаря режимам Stop/Standby c RTC с током в единицы микроампер можно организовывать экономичную работу без дополнительной "часовой" батарейки. Vbat ставится только начиная от L4.
Сообщение jcxz »
[uquote="vladi552",url="/forum/viewtopic.php?p=4251608#p4251608"]Занимаюсь ремонтами портативной медтехники и таки всегда, даже при наличии здоровенной основной батареи производители ставят какую-нибудь CR2032 или ионистор.[/uquote]Не надо говорить за всех - мы в своей медтехнике не ставили. МК нормально жил в режиме сверхнизкой тактовой.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="vladi552",url="/forum/viewtopic.php?p=4251608#p4251608"]И чисто технически проще нацепить батарейку[/uquote]"Чисто технически" это сложнее, а не проще. Так как в конструкции корпуса необходимо предусмотреть возможность замены этой батарейки. Что удорожает корпус и увеличивает его габариты. Это кроме прочих минусов...
Именно! А вот пин Vlcd есть! О том то и речь! Скорее всего STM прекрасно понимает, что часы без батарейки довольно... корявое решение, но кристалл 151/152 видимо один и заморачиваться неохота...
Я конечно дико извиняюсь, но много ли вы видели таких корпусов? Я вот щас оглядываю технику по сторонам, много с автономным питанием, с корпусом с возможностью замены батарейки - ни одной! Потому что вполне понятно, что никто не будет удорожать процесс/себестоимость из-за операции раз в несколько лет...
Странность такого подхода воистину красноречива... Не нужно ничего "организовывать" - просто подсоединил и забыл.
На одной чаше весов устройства со съемной батареей, на другой - с несъемной. И кто перевесит???
P.S. Что и говорить, у данного вопроса логически простое решение, но... количество мнений просто поражает...
Читаем про сортировку и отбраковку, после чего станет понятно откуда берется vlcd и куда исчезает сам lcd.
Ну и да, часы с двумя разными батарейками это еще более корявое решение.
Это вы про то что глупо ставить две разные батарейки там, где достаточно одной?
Ну, в телефонах, например, стали часто встречаться несъемные батареи. К сожалению...
Но одно дело возможность батарейку заменить, а другое - необходимость. Вы, как я понял, пропагандируете именно второй подход.
Сообщение Up2805 »
Не вижу ничего странного в том, чтобы обходиться режимами Stop/Standby+RTC вне активности устройства.
А коль хотите полный фарш, возьмите L4xx - и будет вам и Vbat, и все прелести экономичности L-серии. Или если не нужна экономичность в рабочем режиме, тогда и незачем было париться относительно L-серии.
И я уже писал, что такие вещи, как отсутствие нужной функции должны решаться еще ДО того, как микросхема будет припаяна. А еще лучше - до того, как микросхема воообще будет выбрана. Понимаю, что случаются досадные ошибки. Но вина в этом недосмотре - лично ваша, а не производителя.
Сообщение jcxz »
[uquote="vladi552",url="/forum/viewtopic.php?p=4251773#p4251773"]Я конечно дико извиняюсь, но много ли вы видели таких корпусов? Я вот щас оглядываю технику по сторонам, много с автономным питанием, с корпусом с возможностью замены батарейки - ни одной! Потому что вполне понятно, что никто не будет удорожать процесс/себестоимость из-за операции раз в несколько лет...[/uquote]Видимо техника, которую оглядываете - самая дешёвая. Которая через эти несколько лет идёт в урну вместе с севшей батарейкой. Оглядите что-нить более достойное/дорогое. Которое служит годами и не идёт в мусорку по причине сдохшей батарейки.
[uquote="vladi552",url="/forum/viewtopic.php?p=4251773#p4251773"]Не нужно ничего "организовывать" - просто подсоединил и забыл.[/uquote]Это точка зрения ремонтника, который совершенно не разбирается в программировании микроконтроллеров. Когда попробуете написать какое-то ПО на МК, то узнаете что так просто оно не работает.
[uquote="vladi552",url="/forum/viewtopic.php?p=4251773#p4251773"]На одной чаше весов устройства со съемной батареей, на другой - с несъемной. И кто перевесит???[/uquote]Чем меньше в устройстве батарей - тем лучше конечному пользователю. Однозначно.
Вернуться в «ARM»
