72-1001, Весы электронные, миниатюрные 200г/0.1г экран работает режимы в граммы караты и так далее переключает но вес не меряет . просто выводит нули . я думал может обрыв шлейфа но тоже нет
болезьнь извесная в весах сдох тензодатчик или микра его усилителя(если конечно это не 1 чиповка )
отпаиваем тензик и подаем на диф входы микроволты с калибоатора смотрим -кажет
смотри датчик он залит белым силиконом обычно -отковырни осторожно
нет-или сдохло или прошка слетела- иглу и шить или
последнее время чаще всего часы этол 2 кляксы одна чип измерения 2 -датчик... если так-
проще в мусорку...
