stm32f10x - измерение частоты и амплитуды сигнала
kapusta1986
Сообщение kapusta1986 »
Всем добрый день! Котаны и кошки! ) :beer:
Имею отладочную плату на базе камня stm32f10x (то бишь дискавери), с сайта (http://robocraft.ru/blog/ARM/739.html) - код автора заработал сразу. Получилось измерить частоту и ширину импульса. У меня вопрос, может ли стмка измерить амплитуду сигнала?
Ведь нельзя в прерывание таймера засунуть прерывание ADC ?
Отдельно запустил ADC для измерения того же самого сигнала, но он получается какой то устредненный, ровно половину от 3,3 В
Если подать постоянный сигнал, то получаю как положенно 4095 (то бишь 3.3В), а с частотой проблема.... собсвенно вот и вопрос: может ли стмка измерить амплитуду сигнала?
Спасибо! :beer:
Z_h_e
Re: stm32f10x - измерение частоты и амплитуды сигнала
Сообщение Z_h_e »
kapusta1986 писал(а):Ведь нельзя в прерывание таймера засунуть прерывание ADC ?
Прерывание с более высоким приоритетом прервет выполнение текущего обработчика прерывания.
kapusta1986 писал(а):может ли стмка измерить амплитуду сигнала?
Программно то можно сделать. Я правда с STM еще очень мало игрался.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
А зачем, если настроить триггер ацп на выход канала захвата таймера, то оно будет срабатывать когда пришел фронт/спад, в прерывании таймера можно будет подождать пока закончится преобразование и считать то что намерилось. Там будет еще задержка между самим фронтом входного сигнала и началом работы ацп, она примерно равна длине фильтра канала захвата плюс задержка старта ацп , еще пару тактов , а сам момент для которого сигнал будет измерен будет еще дальше отодвинут во времени - еще и на время выборки ацп, которое кстати лучше увеличить.
Информация по RLC mini находится >тут<
kapusta1986
Спасибо Neekeetos, с помощью товарища одного мне удалось собрать код
На низких частотах работает нормально. Из проблем у меня выявилось небольшое отклонение по вольтажу - 4095 значение при 2.8 В
Частоту мерит без проблем
#include <тут подключите библиотеки необходимые>
void init_gpio(void);
void init_timer(void);
uint16_t uint16_time_diff(uint16_t now, uint16_t before);
volatile uint16_t systick_ms = 0;
volatile uint16_t Tcapture1 = 0, Tcapture2 = 0;
volatile uint8_t T1capture_is_first = 1, T1capture_is_ready = 0;
uint32_t period;
uint32_t adcvalue;
void ADC_Configuration(void)
      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
      ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
      /* PCLK2 is the APB2 clock */
      /* ADCCLK = PCLK2/6 = 72/6 = 12MHz*/
      RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
      /* Enable ADC1 clock so that we can talk to it */
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
      /* Put everything back to power-on defaults */
      ADC_DeInit(ADC1);
      /* ADC1 Configuration ----------*/
      /* ADC1 and ADC2 operate independently */
      ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
      /* Disable the scan conversion so we do one at a time */
      ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
      /* Don't do contimuous conversions - do them on demand */
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
      /* Start conversin by software, not an external trigger */
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
      /* Conversions are 12 bit - put them in the lower 12 bits of the result */
      ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
      /* Say how many channels would be used by the sequencer */
      ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
      /* Now do the setup */
      ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
      /* Enable ADC1 */
      ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
      /* Enable ADC1 reset calibaration register */
      ADC_ResetCalibration(ADC1);
      /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
      while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
      /* Start ADC1 calibaration */
      ADC_StartCalibration(ADC1);
      /* Check the end of ADC1 calibration */
      while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
      //настройка канала АЦП
      ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
      ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
      //настройка прерывания для ацп
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;   //0
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;            //1
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
      NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQn);
//прерывание измерит значение и передаст переменной adcvalue
void ADC1_2_IRQHandler(void)
   //обработали прерывание
   if (ADC_GetITStatus(ADC1, ADC_IT_EOC))
      ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_EOC);
      adcvalue = ADC_GetConversionValue(ADC1);
int main(void)
      static uint32_t toggle_ms = 0;
                //тут настройте тактирование и прочие параметры
      init_gpio();
      init_timer();
      ADC_Configuration();
      //SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
      while (1)
             if (T1capture_is_ready)
                     NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
                     /* Обрабатываем захваченный период */
                     period = uint16_time_diff(Tcapture2, Tcapture1);
                     NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
                                           //тут уже оперируйте со значением амплитуды adcvalue
  GPIO_InitTypeDef gpio_cfg;
  GPIO_StructInit(&gpio_cfg);
  /* Таймер TIM3, канал 1 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  gpio_cfg.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  gpio_cfg.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_Init(GPIOA, &gpio_cfg);
     //светодиоды PC9 и PC8
  gpio_cfg.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  gpio_cfg.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  gpio_cfg.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &gpio_cfg);
TIM_TimeBaseInitTypeDef timer_base;
     TIM_ICInitTypeDef timer_ic1;
      TIM_ICInitTypeDef timer_ic2;
      /* Подаём такты на TIM3 */
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  /* Настраиваем предделитель так, чтобы таймер считал миллисекунды.
     На бо́льших частотах следите, чтобы предделитель не превысил
     максимальное значение uint16_t - 0xFFFF (65535) */
      TIM_TimeBaseStructInit(&timer_base);
//прескалер для измерения низких частот
      timer_base.TIM_Prescaler = 7200 - 1;
      TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timer_base);
  /* Настраиваем захват сигнала:
   - канал: 1
   - счёт: по нарастанию
   - источник: напрямую со входа
   - делитель: отключен
   - фильтр: отключен */
      timer_ic1.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
      timer_ic1.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
      timer_ic1.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
      timer_ic1.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
      timer_ic1.TIM_ICFilter = 0;
      TIM_ICInit(TIM3, &timer_ic1);
      timer_ic2.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
      timer_ic2.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
      timer_ic2.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
      timer_ic2.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
      timer_ic2.TIM_ICFilter = 0;
      TIM_ICInit(TIM3, &timer_ic2);
  /* Разрешаем таймеру генерировать прерывание по захвату */
      TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, ENABLE);
      TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);
      TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
      TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
      /* Включаем таймер */
      TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
      /* Разрешаем прерывания таймера TIM3 */
void TIM3_IRQHandler(void)
   //если сработало прерывание по фронту
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)
    /* Даём знать, что обработали прерывание */
//     /* Запоминаем предыдущее измерение и считываем текущее */
         /* время будет как разность этих двух значении */
     Tcapture1 = Tcapture2;
     Tcapture2 = TIM_GetCapture1(TIM3);
//     /* Для корректной обработки нужно минимум два измерения */
     if (!T1capture_is_first)
       T1capture_is_ready = 1;
     T1capture_is_first = 0;
       //одновременно будем считать, что здесь высокий уровень сигнала, а значит можно измерить амплитуду
       //запускаем конвертацию АЦП
       ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    /* Тут как-нибудь обрабатываем событие over-capture, если провороним */
    if (TIM_GetFlagStatus(TIM3, TIM_FLAG_CC1OF) != RESET)
      TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_CC1OF);
void SysTick_Handler(void)
  ++systick_ms;
  return (now >= before) ? (now - before) : (UINT16_MAX - before + now);
kapusta1986
А как это сделать?
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_CC1; //частота у меня приходит на Т3 таймер
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
включил
Но не фурычит... ((( что я делаю не так?
Neekeetos
kapusta1986 писал(а):ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_CC1; //частота у меня приходит на Т3 таймер
Не пользуюсь SPL именно из за этого бреда. У ацп в ф10х просто нету внешнего триггера т3-сс1, вот например картинка из мануала
(29.83 КБ) 442 скачивания
видно что для того чтобы работал сс1 нужно включить TIM3_TRGO, а на самом таймере выбрать выход триггера чтобы он дублировал сс1.
fagci
Сообщение fagci »
Делаю осциллограф, посмотреть можно тут
http://www.youtube.com/watch?v=5nLQ-VqMv-g
там же ссылка на исходники.
Ветка ADC, пока не сливаю, ибо сыро=)
Помучались, отладили, работает. Переписываем!
kapusta1986
Спасибо! :beer: Neekeetos , Z_h_e
Буду думать теперь, писать, пробовать, отлаживать...
fagci - исходник ADC как у Вас сделан? Вы можете без кода вкратце рассказать как у вас идут измерения в этом проекте?
fagci
Сообщение fagci »
Есть ADC, к нему прицеплен DMA с размером буфера равным ширине экрана в ландшафте. DMA кольцевой, по окончанию генерится прерывание, в котором устанавливается флаг наличия данных.
Сам ADC делает замеры по внешнему триггеру - таймеру, настроенному на частоту, которая просчитана с учётом частоты на деление.
В основном цикле проверяется, сработало ли прерывание по заполнению ДМА буфера и дальше рисуется с учётом того, что максимум 4096 по амплитуде, далее масштабируется.
Пока захвата rising/спада нет, но хочется реализовать.
Вернуться в «ARM»
