Как зарядить lead-acid аккумулятор?
Есть у меня lead-acid аккумулятор 6В 4А/ч., но как зарядить его не знаю. Подскажите как!!! (без специальных устройств) Заранее спасибо!
Руководство по эксплуатации свинцово- кислотных аккумуляторов:
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf
А как это "без специальных устройств"? Ротом надуть
что ли?
В любом случае- нужен какой- то источник электричества- для зарядки, нужен какой- то ограничитель напряжения- для защиты от перезарядки, и нужен ограничитель тока- чтобы не закипел.
Нужно provide ток about 0,1 С during приблизительно 10-и часов or until напряжение reaches 15 В и ещё about двух hours.maxi писал(а):Есть у меня lead-acid аккумулятор
АлександрЛ, спасибо большое.
Без спец устройств то есть без зу и тп
Я думаю в качестве стабилизатора использовать lm317, но вот контроллер заряда где достать?
Может есть простые схемы таких зу?
В даташите на LM317 "теоретически" описано простейшее ЗУ для аккумуляторов:
Резистор R2 (точнее- соотношение резисторов R1 и R2) подбирается так, чтобы получить на выходе напряжение, которое на аккумуляторе обозначено как "Cycle use", а резистор Rs подбирается (рассяитывается) так, чтобы на выходе получить ток, который там же, на аккумуляторе обозначен как "Initial current"
Только учтите то, что многим кажется "странным" - как только вы подключите аккумулятор на зарядку- (при исправном нормально разряженном аккумуляторе) сначала ток будет равен установленному, но, как только напряжение на выводах аккумулятора достигнет максимального, выдаваемого схемой ограничения напрляжения и тока- ток начнёт уменьшаться (и вы с этим ничего не сделаете, это ФИЗИКА ПРОЦЕССА) - это описано в том "руководстве", ссылку на которое я уже давал.
При номиналах резисторов R1=240 Ом, R2=1200 Ом, Rs= 1 Ом вы получите максимальное напряжение 7,5 вольт и ток в 1,25 ампера.
зы.. Вообще вот здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
есть описания ЗУ:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Вообще, (имхо) цикл заряда Li-ion и Pb аккумуляторов очень похожи- различаются только напряжения и токи, а так- этот цикл имеет название - CC/CV - цикл заряда постоянным током/постоянным напряжением.
есть описания ЗУ:
АлександрЛ, ещё раз Вам спасибо!!! Соберу ту что на лм317 из даташита.
Если АКБ не новая и не заряжалась достаточно давно - измерьте напряжение на клеммах! Если там меньше 6 вольт (в Вашем случае...) - заряжать уже, скорее всего, не имеет смысла...
(lead-acid АКБ совершенно не переносят хранения в разряженном состоянии!)
если пластины не обсыпались то заливаете в каждую банку по 20-30 кубиков дистиллированной Н2О подкисленной H2SO4.....ставите на зарядку ассиметричным током....за неделю восстанавливаются пластины полностью,причем вначале при зарядке(и восстановлении) клемы подключаете "навыворот"...т.е. на плюсовую-минус,на минусовую-плюс....это необходимо для того,что-бы сульфат и сульфид с плюсовых пластин полностью восстановился в губчатый свинец,а токоотводы из свинца вновь стали "мягкими"......затем меняето полятность на "нормальную"......при этом первых пару дней зарядка по сути разряжает АКК,но происходит уплотнение и формовка рыхлой массы пластин(более плотное прилегание намазанных слоев к решетке пластины)....просто разряжать на лампочку либо резистор-получается гавно....слои все равно отваливаются,емкость АКК-падает.
Затем когда в правильной полярности напруга "перевалит" на банках через "ноль"-ждете пару дней-и вуаля...АКК-как новенький(в меру целостности оставшихся пластин).
Пару недель назад сам перепаковывал такой АКК...там плюсовые-в дребедан,просто высыпались кусочками.....использовал донора-минусовые пластины от автомобильного АКК,которые вначале обработал по приведенной выше технологии в стеклянной банке с слабокислой средой,вырезал по размерам,перепаковал,запаял мостики,добавил по еще одной пластине(китайцы с экономили),шлифанул торцы,склеил дихлорэтаном....по внешнему виду-почти как заводской.....залил электролитом,поставил на пару дней на ассиметричную зарядку,закрыл пробки,заклеил верхнюю крышку,отдал коллеге.....остался доволен "шо слон"(АКК стоял в галогенном фонарике)....не знаю,на долго-ли хватит...но сам факт.
По поводу заряда...зарядный импульс-120мА,разрядный-15мА....импульс накачки получается~100мА.
Это-для вашей емкости в 4А*ч.
АлександрЛ, не могли бы Вы подсказать номиналы компонентов для зарядки (схема из даташита) 3,7в li-ion аккумулятора или подскажите формулу для расчёта
Формула для расчёта есть в даташите, а, чтобы подсказать- нужно максимальный зарядный ток знать.maxi писал(а): подсказать номиналы компонентов для зарядки (схема из даташита) 3,7в li-ion аккумулятора или подскажите формулу для расчёта
Вместо R2 ставите ДВА резистора- постоянный на 500 (510) Ом, и переменный (подстроечный, желательно многооборотный, типа такого, например: http://www.chipdip.ru/product/3006p-1-101/ http://www.chipdip.ru/product/3266w-1-101/ http://www.chipdip.ru/product/pv36p101/ ) и подстроечником выставляете 4,2 вольта на выходе без нагрузки.
Rs можно посчитать примерно- 1 Ом это 1,25 ампера, 2 Ома- это 0,625 ампера
"опорное" напряжение для LM317 это 1,25 вольта, а ток получается как 1,25/Rs
И ещё- если вы будете использовать эту схему для зарядки аккумуляторов- то я рекомендую установить защитные диоды- как на 10-й странице вот этого даташита (рисунок 9) - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf это немного защитит микросхему при переполюсовке аккумулятора.
