Сгорел осциллограф С1-83
Дорогие друзья, прошу помощи. Подскажите что могло сгореть при включении С1-83 в сеть 220 в при положении тумблера 27в постоянки или 220 в. 400 гц. Человек говорит был слышен щелчок. Дело в том что я почти купил этот осциллограф, но хозяин перед отправкой мне умудрился спалить, теперь предлагает под ремонт дешевле.
Щелкнуть,и причем достаточно громко мог и разлетевшийся вдребезги предохранитель. Вы их проверяли? Если они штатные,а не "жучок" ампер на 100 шансы есть.
Но, ИМХО, такой чемодан и всего до 5 Мгц имеет смысл брать только если он почти задарма, ну допустим не более пары тысяч..
Цена 1000 рублей "щелкнувший" не рабочий. Меня волнует импульсный транс и труба, если они вышли из строя то их замена в Крыму проблематична.
Я разумеется не телепат, но насколько я могу судить по схеме, до смерти трубы дело не дошло. Проверьте предохранители, в блоке питания- диод Д2 (2д202р) и конденсаторы электролитические С12 и С13 (тоже неплохие "предохранители" в данном случае) А он точно рабочий был?
Да он рабочий был, утешили Вы меня, завтра заберу попробую починить, как раз и схемы нашел.
PS.Как думаете 1000руб за нерабочий дорого? У нас в Крыму на вторичном рынке практически ничего нет, второй вариант С8-17, но он 6000р. и 1 МГц всего навсего, но запоминающий! Можно в Москве или Питере заказать, но доставка в Крым больше 1200р и еще как доедет. осциллограф нужен для ремонта и настройки унч, компьютерных плат, периферии и тд.
Нет,это недорого,но и толку от такого низкочастотного осцила тоже будет немного. Для УНЧ годится, а вот
Он уже не пойдет. Слишком низкочастотный для подобных современных устройств. Для того, к примеру, чтобы увидеть не очень кривой меандр, в полосу пропускания осцила должно помещаться ну хотя-бы 10 гармоник сигнала. При попытке посмотреть 2 Мгц прямоугольный сигнал, вы увидите нечто очень близкое к синусоиде. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... A%D0%B0%29Кот Pauls писал(а):компьютерных плат, периферии и тд.
Спасибо за совет. Наверное С1-114 лучше будет - 50 МГц или то же мало?
Безусловно лучше, только смотрите при покупке, чтобы был полностью исправен. В этом осциле есть специфические микросборки, которые найти и (или) заменить в случае их неисправности составляет некоторую проблему для не очень опытных. Удачи!
Спасибо! А как уберечь С1-114 от сгорания этих сборок, понятно что они "расположены" к этому, но все же?
Уберечь от сгорания, просто не включать осцил по пустякам, т.е пользоваться им тогда когда он действительно нужен.Ничто не вечно,всё когда то ломается,но если обращаться с вещью хорошо,то она прослужит долго
Андрюха - ну что за советы
Может совсем не включать,пускай гроб с ручками стоит для солидности
и занимает квадратные метры на рабочем месте
Редкое включение, разве что на срок службы ЭЛТ может повлиять
в большую сторону,но ни как на сборки.
Желательно не щёлкать вкл/выкл без надобности - это не
свет в туалете
Сборки желательно найти или самому изготовить аналоги про запас,
чтобы оперативно можно было заменить (поставить панельку под неё).
А так на будующее - стремиться к современному DSO.
свет в туалете
Судя по всему "горят" гибридные микросборки из-за нарушения технологии при производстве(качество приклейки транзисторов на подложку-недостаточный теплоотвод).
Прибор с наработкой,проверку уже прошол.Если осциллограф с хранения-восьми часовой прогон в двух канальном режиме,с подачей сигнала на оба канала,поможет дефектовать технологический брак.
Спасибо.
Спасибо.
Ну так,для профилактики молодого котёнкаotus писал(а):Андрюха - ну что за советы![]()
побойтесь бога, цена в 1000 рублей. это не цена, это оплата времени продавца на упаковку и унос в ТК.Кот Pauls писал(а):Да он рабочий был, утешили Вы меня, завтра заберу попробую починить, как раз и схемы нашел.
а если серьезно - что 83 что 93 никогда не взял бы. хохлы сделали крайне ненадежные аппараты.
если колупать НЧ, то вообще пофиг с каким скопом. по большей части.
контуперное железо точно не с 83тим. Имхо из доступного и надежного С1-64, С1-79.
у них и теперь так, а кто ещё за такую цену чтото путное сделает, в совке конкуренции не было.хохлы сделали крайне ненадежные аппараты
Не знаю чё там у хохлов, но у нас за 1000р нормальный прибор сложно найти, ладно там в другом городе, но у нас бы меньше 3тыр не дёрнулись бы, а то и все 5 потребуют.
Недавно покупал мафон под ремонт, так на нём даже все ручки и кнопочки продавец оставил как было чтоб не поломать. И не зря как оказалось. Крышку с прозрачного пластика вместо пружины фиксации, зачемто притянули обычной, да не просто обычной, а мощнее чем у ламп в рекорде, еле выковырнул потом.
причем тут конкуренция и причем совок? У ЛОРТЫ были хорошие приборы (мало) и было массовое барахло (для цеховых измерений).74LS00 писал(а):у них и теперь так, а кто ещё за такую цену чтото путное сделает, в совке конкуренции не было.хохлы сделали крайне ненадежные аппараты
а вопрошать о том, дорого ли 1000 рублей за нерабочий С1-83, ну это как бы верх жлобства. все лечится, а если нет, то драгмет стоит значительно дороже. плюсом куча деталей и отличный корпусной конструктив.
