Ремонт осциллографа С1-49
Сообщение Alecs-76 »
Здравствуйте господа Коты. Нужна ваша помощь в ремонте осциллографа С1-49. Долгое время этот аппарат служил верой и правдой. Но пришло время почистить и смазать галетные переключатели. Что и было сделано вполне успешно. Но после сборки произошло следующее. При включение послышался треск в высоковольтной плате за номером И23. 215. 019. При визуальном осмотре было обнаружено почерневшее сопротивление R1-2 75кОм. Прозвонка тестером показала обрыв данного сопротивления. Заменил сопротивление. Так же греется. Луча нет. К сожалению не могу прикрепить схему.
Сообщение Роман »
Alecs-76, здравствуйте. Достался данный осциллограф, после включения выяснилось, что нет луча. После вскрытия и снятия крышек умножителя напряжения (И23.215.019) выяснилось, что его нет. Просто выкушен. :shock: Не могли бы Вы сделать фотографию этого блока? Судя по всему мне придётся изготавливать новый. :o
У Вас по описанию похоже на пробой или замыкание. С резистора R1-2 ток поступает на переменный резистор R63, отвечающий за яркость луча ЭЛТ. Судя по Вашему описанию, Вы разбирали лицевую панель. Проверьте (прозвоните) R63 и его окружение. Вдруг где-то образовалось КЗ.
Так же, пока не ясно, что происходит, плату умножителя лучше отключить от питающего трансформатора ТР2. Питание на плату поступает с ног 4 и 14 ТР2. Проверьте напряжение на ноге 4 ТР2, так как с неё ток поступает на R1-2 и далее.
Попутно можно проверить диоды в умножителе на пробой.
