Усилить Wi-Fi-передатчик и приёмник
Сообщение ak167 »
Всем привет!
В Wi-Fi-роутерах стоят приёмники и передатчики сигнала. Есть ли возможность переделать их так чтобы они стали сильнее? Например, допаять в ним нужные детали и повысить напряжение? Это неочень сложная работа, надеюсь, не повлечёт за собой переделку всей микросхемы роутера?
В электронике не бум-бум))) Тогда из раздела "Радиотехника" перенес в раздел "Обучалка" aen
Сообщение SERJ »
ak167 писал(а): переделать их так чтобы они стали сильнее?
Можно.
Нужно курить и подключить наружную антенну и главное, это обеспечить прямую видимость.
http://www.wmd.ru/catalog/wifi-antenna.html
Делать самому не советую, хотя будут говорить, что и самому сделать просто.
Все не так просто, как кажется.
Если не обеспечите прямую видимость, то никакое увеличение мощности или увеличение чувствительности не поможет.
Вопрос из той же области:
Какая мощность лампочки нужна, что бы её свет увидеть через бетонную стену?
Сообщение ak167 »
Ситуация такая: У меня в доме имеется своя Wi-Fi сеть, соединяющая много компьютеров (два моих и 8 соседских). Там у нас есть общий доступ к интернету, сетевой диск на 1 Тб куда мы качаем фильмы, музыку, порнуху и всё что угодно.
Хочу подключить к сетке комп еще одного друга, чтобы он тоже был в моей сети, но вот проблема - он живёт в 300-500 метрах от меня и между нами имеются преграды из трёх домов, соотвественно Wi-Fi просто не достаёт до него. На этом казалось бы можно было бы распрощаться с идеей об общей с ним сетке, но только не для меня!))) Порылся в интернете, нашёл там усилитель Wi-Fi-сигнала на 8 Вт вместо обычных 0,1 Вт, то есть усиливает Wi-Fi в 80 раз!!! Купил его и подключил к своему роутеру, поставил направленную антенну и опять сигнал не достаёт. Что делать?
Поставить антенны в зону прямой видимости нет возможности, так как для этого надо выводить их на крыши, а у меня она закрыта на замок, у кого брать ключи - не знаю, а у друга первый этаж и следовательно нужен очень длинный кабель и значит будут большие потери сигнала пока он дойдёт до крыши.
Что можно ещё сделать? Может надо ставить усилитель Wi-Fi-сигнала с обоих сторон? Сейчас он стоит только с моей стороны.
И ещё мне не совсем понятно почему Wi-Fi-бустер усиливает только передачу а не приём? Ведь он же посути должен работать в двух направлениях или я чего-то путаю? Ведь есть же например усилители ТВ-сигнала, ставишь такой в телик и он лучше ПРИНИМАЕТ сигналы! И соответственно есть усилители сигнала, которые лучше ПОДАЮТ сигнал. Или мой бустер всё-таки только в одном направлении работает?
У меня в роутере 3 антенны, что будет если в к одной подключить бустер как надо, а ко второй подключить второй бустер задом наперёд, чтобы он усиливал сигнал, получаемый от антенны (входящий сигнал)? Он его усилит или сожжёт роутер?
Сообщение roman.com »
ak167 писал(а):Порылся в интернете, нашёл там усилитель Wi-Fi-сигнала на 8 Вт вместо обычных 0,1 Вт...
Это что за усилитель такой?)) Как Вы его подключили?
ak167 писал(а):Может надо ставить усилитель Wi-Fi-сигнала с обоих сторон?
Ну так у Вас усилитель есть... Поэтому Ваш сигнал мощный и ваш друг Вас "слышит" ...
А у друга усилителя нет... у него сигнал слабый. Вы его не слышите))
Вывод: надо два усилителя (у Вас и у друга). Для таких целей обычно используют вот такие штуки:
http://www.ubnt.su/ubiquiti/bullet-m2hp.htm
http://bester-ltd.ru/product/dreamwifi-bullet-2/
http://www.omnicomm.ru/download/uc/file ... a_wifi.pdf
http://radioport.ru/41-Ubiquiti-outdoor ... kteristiki
и т.д. ...........
Устанавливаем повыше (на крыше, на стене дома, на трубе)) ... )
ak167 писал(а):у друга первый этаж и следовательно нужен очень длинный кабель и значит будут большие потери сигнала пока он дойдёт до крыши.
К роутеру подключается витой парой. 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс.
По ней же подаётся питание. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная)
:tea:
Сообщение ak167 »
и т.д. ...........
:tea:
roman.com, да это всё понятно. Но если я захочу ещё людей подключить, то им тоже что-ли придёться усилители покупать? Проще на один роутер поставить два усилка, один на вход, другой на выход. Вопрос только в том не сгорит ли чего-нибудь?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение ak167 »
Всем привет!
Имеется дома хороший роутер, есть так же к нему усилитель на 8 Вт (8000 мВт). Проблема в том, что усилитель работает только в одну сторону, то есть усиливает только ИСХОДЯЩИЙ сигнал, а входящий остаётся неизменным. Для коннекта между точками и роутером нужно, чтобы сигнал был мощным в обоих направлениях. По-идее можно усилить с помощью антенн, но это уже сделано и этого оказалось недостаточно, так как между точками 3 дома с ж/б стенами. Так же можно поставить второй усилитель со стороны клиента, но таких клиентов много и ставить у каждого накладно. Ещё одна идея был поднять антенны на крышу, но опят же клиентов много и это трудоёмко да и не во всех точках получиться так сделать. Была тут ещё идея поставить второй усилитель и подключить его задом-наперёд, то есть чтобы он принимал сигнал от антенны, усиливал его в роутер, но знающие люди мне ответили, что он сгорит. Поэтому единственный вариант, который я вижу, это как-то повысить чувствительность приёмника или подключить какой-нибудь менее мощный усилитель задом-наперёд, чтобы он не сжёг роутер. Что Вы думаете по этому поводу?
Роутер такой: https://market.yandex.ru/product/844131 ... type=model
Тема дубль.
У Вас уже есть тема по данному вопросу.
Объединил.
aen
ak167 писал(а):Имеется дома хороший роутер, есть так же к нему усилитель на 8 Вт (8000 мВт).
Максимальная разрешённая мощность (согласно РФ) не более 1 Ватт (1000 мВатт).
-можно усилить с помощью направленных антенн.
-хорошая идея поднять антенны на крышу и точно направить (прямая видимость).
-Если поставить второй усилитель и подключить его задом-наперёд, то чувствительность не увеличится. Т.к. чувствительность зависит от шума, а не от усиления.
-повысить чувствительность приёмника? Она и так на пределе... Ну может только специальный, малошумящий (в житком азоте) как на спутниках дальней связи))) :)))
Общее... (для ознакомления) http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... DE=article
-Чтобы повысить чувствительность приёмника, самый лучший вариант - уменьшить полосу пропускания приёмника.
У стандатра Wi-Fi приёмник с полосой 20 Мгц и 40 Мгц. Это много...
Значит нужен другой приёмник (например заводской радиомодуль).
Вернуться в «Теория»
