Потрошим и ковыряем лабораторный БП Keithley 2304A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение xDevs »
Мультиметры мультиметрами, но надо же ведь и питать все это безобразие чем-то. Настал через купить лабораторный БП домой. Да, вы правильно поняли, до сих пор я как-то обходился без оного. Для поделок использовался либо типичный линейный БП с трансформатором, диодным мостиком и парой регуляторов, либо же все питалось от SMU.
Ну а поскольку я жить немогу привык к приборам Keithley, оному и быть в этот раз. БП Model 2304A за 99$ с ибеев вполнне сгодится под задачку!
Продан с описанием "трупик, на запчасти", но это же настоящих дворовых котов не пугает, правда?
Вскрытие показало, что мышей рядом не валялось на вид все целое, дырок в платах нет, лишних деталей тоже.
Цифровая плата вся в пылищи, но то дело поправимое. Коды на чипах датируются 2002-2003 годом. АЦП управляется уже знакомым заказным чипом повторяющим конструкцию из Keithley 2000.
Передняя панелька с ЖКИ. Не комильфо, будем менять на OLED или ВЛИ. Что скажете?
Ну раз такое дело, подаем питание, зажмуриваемся, и....ничего, все работает на первый взгляд. Померял выходы с помощью 34970A, напряжение в порядке, с точностью до 1мВ совпадает с индицируемом на ЖКИ. Хмм... :)
Нужно будет прикупить резисторов для калибровки, почистить навоз внутри, по-человечески отфоткать, и что-то сделать с вентилятором, воет больно сильно.
Как обычно, по итогам cтатейка будет
Keithley 2002,2001
Сообщение RU3DDM »
Интересная батарея из пленочных конденсаторов на выходе и хитрые дорожки между их выводами. При изготовлении/переделке импульсников я ставил аналогичные на керамике с донорских видеокарт и материнок. Несмотря на падение емкости под напряжением, шум и пульсации на выходе получались очень низкими.
Сообщение MatrixOid »
Довольно интересна схемотехника этих блоков питания. Сервис-мануал немного пищи для размышлений дает. Есть в планах разработка и изготовление подобной вещи или переделка Б5-43,44, используя схемные решения, реализованные в этом блоке. Но это отдаленная перспектива, пока с ИОН-ами осваиваюсь.
С уважением,Алексей
Сообщение sa-ta »
походу сайт слег.. ни статьи, ни картинок.
ping xdevs.com
PING xdevs.com (114.32.100.61) 56(84) bytes of data.
--- xdevs.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
Провадер поменял айпишник, а хозяин сайта в отъезде.
С уважением,Алексей
Вернуться в «Измерения»
