Ограничение тока для фототранзистора
Сообщение artemon41 »
Добрый час, котята. Скажите, почему перед VT1 нет резистора? Судя по даташитам, у фототранзисторов пропускной ток-единицы мА. А так он ж сгорит сразу. Или нет?
Не злись, добрый человек, все мы были юнцами.
Сообщение КРАМ »
ЛЮБОЙ биполярный транзистор с точки зрения выходных ВАХ представляет из себя генератор тока.
То есть ток коллектора зависит только от тока базы и не зависит от напряжения коллектор-эмиттер.
В случае с фототранзистором ток коллектора определится ФОТОтоком базы.
Что касается максимально допустимого тока коллектора, то он совсем не миллиамперный. Если взять в пример обычный оптрон, то там допустимый ток коллектора составляет 50 мА. При коэффициенте передачи тока базы примерно 100 (у фототранзисторов он меньше), нужно сгенерировать фототок базы в 0,5 мА. Это практически невозможно, поскольку объемное сопротивление базы не позволит того сделать ни при какой освещенности при питании от 3 вольт. К тому же ток ограничен еще и падением на нагрузке.
КРАМ писал(а): Что касается максимально допустимого тока коллектора, то он совсем не миллиамперный. Если взять в пример обычный оптрон, то там допустимый ток коллектора составляет 50 мА.
А вот эта (выделенная) характеристика, это что тогда?
Сообщение Borodach »
Это ток через фототранзистор при его освещении.
Borodach писал(а):Это ток через фототранзистор при его освещении.
Кстати, заметил, что там не указан максимальный ток через коллектор. Почему так?
Ну, это же не силовой элемент ... :)
Сообщение КРАМ »
artemon41 писал(а):Кстати, заметил, что там не указан
Кстати, неплохо бы привести наименование фототранзистора или ссылку на его даташит.
Сообщение IRMADE »
artemon41 писал(а): Скажите, почему перед VT1 нет резистора?
Потому, что VT1 работает здесь в т. н. обнаружительном режиме, когда оптический сигнал изменяется очень медленно, доли или единицы Герц. Это самый высокочувствительный режим, применяется для обнаружения самых слабых сигналов. Естественно, ток базы тут очень маленький. В других случаях применения подаётся или смещение на базу (единицы МОм) или привязка базы к земле с помощью резистора 1- 100 кОм.
В качестве примера - фотоприёмник (двухканальный) 192ПП1.
Вернуться в «Теория»
